查看: 751|回复: 3
[求助] DCDC中飞电容的有关问题
发表于 2025-3-19 15:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是IC电源方向刚入门的小白,最近在看相关的ISSCC的会议,发现现在的DCDC架构里面很经常会使用到飞电容的概念,但是我一直不知道如何确定飞电容的大小,有的文章会直接告诉我飞电容的大小,但是我也不知道他这个大小是通过什么确定的;有的直接就不解释他的大小,所以对于飞电容有以下几个问题:
1.飞电容用的一定是大电容吗
2.长时间的尺度上飞电容的电压一定是恒定的吗
3.飞电容的电压大小通过什么确定的,列节点KVL?(我看有的文献可以用这个办法求出来)还是什么方式
发表于 2025-4-1 17:01:03 | 显示全部楼层
蹲个答案
 楼主| 发表于 2025-4-8 16:39:27 | 显示全部楼层
补充一个新的问题,有些结构里会采用飞电容校准技术,用来校准飞电容两端的电压,但是有些飞电容又不会用到这个校准,什么时候需要校准什么时候不需要呢?如何判断飞电容电压是否能处在稳态
 楼主| 发表于 2025-4-8 16:40:13 | 显示全部楼层
蹲蹲蹲,求大佬解答一下
GMT+8, 2025-9-18 06:55 , Processed in 0.015808 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
