楼主: TerraWilly
[Windows] SynopsysLicenseMakerMod-by WillyTerra
发表于 2025-3-6 10:02:02 | 显示全部楼层
Bakoglu 发表于 2025-3-5 19:58
请教一下大神:用SynopsysLicenseMakerMod.zip中的src,在执行sssverify64.exe没有问题;但我增加了一个IP  ...
添加的格式不对,,feature 不能有空格
发表于 2025-3-6 16:26:37 | 显示全部楼层
TerraWilly 发表于 2025-3-5 22:29
看起来像date的格式问题?你是复制的还是手动写的
我是整行复制,然后修改feature_name字段,日期等字段没有修改
发表于 2025-3-6 16:32:10 | 显示全部楼层
我是整行复制,然后修改feature name字段,之前用scl_keygen,也是这么加的
发表于 2025-3-6 18:00:14 | 显示全部楼层
有人成功用./sssverify synopsys.dat 验证合法性吗?
发表于 2025-3-7 11:15:19 | 显示全部楼层
求大佬指点这个该怎么用。
我按照step 1 -3执行完之后,把sss那一段替换到basic license,末尾也加了sign="",启动license后会报:
Valid SSS feature found. INVALID license file fingerprint.
This feature is required to enable other keys in your license file
License不生效呢。
发表于 2025-3-7 11:27:25 | 显示全部楼层
Integrity check report for license file "synopsys.dat".
Report generated on 07-Mar-2025 (SCL_2023.09)
Checking the integrity of the license file...
Licensed to mammoth//ZWT 2006
Siteid: <No Site Id>, Server Hostid: 000c29e84580, Issued on: N/A
License file integrity check FAILED!
This is an INVALID license file. You SHOULD NOT use this license file.
Please use the license file as received from Synopsys, Inc.
 楼主| 发表于 2025-3-7 18:30:05 | 显示全部楼层
yslen01 发表于 2025-3-7 11:15
求大佬指点这个该怎么用。
我按照step 1 -3执行完之后,把sss那一段替换到basic license,末尾也加了sign=" ...
secret data不对吧
发表于 2025-3-8 00:29:28 | 显示全部楼层
按楼主方法和步骤生成的license,sssverify2018.06可以check pass,但试了一下2021、2024均报check failed,不管是否加dummy sum=“..."。
有sssverifyl2021以上版本可以check pass的吗?不知问题在哪里?
发表于 2025-3-8 00:32:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 08:44:22 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-9-18 12:59 , Processed in 0.017288 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
