查看: 2537|回复: 20
IC618 安装求助
发表于 2025-2-18 23:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.9安装IC618 290后启动报如下错误,求大佬解惑:
/opt/Cadence/IC618/tools/dfII/bin/64bit/virtuoso: relocation error: /lib64/libssl.so: symbol private_ossl_minimum_dh_bits, version libcrypto.so.10 not defined in file libcrypto.so.10 with link time reference
bashrc注释export LD_PRELOAD=/usr/lib64/libssl.so.1.0.2k:/usr/lib64/libcrypto.so.1.0.2k后能启动,但启动xrun后又报如下错误:
ERROR: ld.so: object '/usr/lib64/libssl.so.1.0.2k' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/usr/lib64/libcrypto.so.1.0.2k' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
有更好的解决方法吗?求解答!
发表于 2025-2-18 23:24:09 | 显示全部楼层
1. 查看/usr/lib64/libssl.so是否存在,如不存在
ln -s /usr/lib64/libssl.so.1.0.2k /usr/lib64/libssl.so
2. 查看/usr/lib64/libcrypto.so.10是否存在,如不存在
ln -s /usr/lib64/libcrypto.so.1.0.2k /usr/lib64/libcrypto.so.10
链接时用tab补全,我敲的可能有误
 楼主| 发表于 2025-2-18 23:28:01 | 显示全部楼层
ln -s /usr/lib64/libssl.so.1.0.2k /usr/lib64/libssl.so ...
ln: failed to create symbolic link '/usr/lib64/libcrypto.so.10': File exists
都存在
发表于 2025-2-18 23:33:56 来自手机 | 显示全部楼层
ls -al /usr/lib64/libcrypto.so.10看下
发表于 2025-2-18 23:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
看下对应的版本是否不对
 楼主| 发表于 2025-2-18 23:36:26 | 显示全部楼层
a879773762 发表于 2025-2-18 23:34
看下对应的版本是否不对
ic 618_290
xrun 2009_023
请问还要看什么版本呢?
发表于 2025-2-18 23:37:16 来自手机 | 显示全部楼层
看/usr/lib64/libcrypto.so.10指向的源文件
 楼主| 发表于 2025-2-18 23:39:53 | 显示全部楼层
lrwxrwxrwx. 1 root root 19 Feb 17 18:36 libcrypto.so.10 -> libcrypto.so.1.0.2k
发表于 2025-2-18 23:42:47 来自手机 | 显示全部楼层
我明天试一下回复你,电脑关掉了
 楼主| 发表于 2025-2-18 23:43:15 | 显示全部楼层
a879773762 发表于 2025-2-18 23:42
我明天试一下回复你,电脑关掉了
好的,感谢大佬!
GMT+8, 2025-12-21 13:06 , Processed in 0.017912 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
