查看: 6219|回复: 3
[原创] Sentaurus TCAD中仿真氢注入并激活
发表于 2024-12-19 11:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题
QUESTION
很多学员问Hydrogen的注入和激活方法(在硅中或者SiC中)。有很多种方法可以实现,我把其中一个最完整的方法分享给大家,包括了注入模型的校正、扩散模型的设置、激活模型以及纳入NetActive中。
问题梳理
完成这个任务,需要解决三个问题:
  • 将Hydrogen注入材料中;
  • 使用diffusion激活Hydrogen,得到HActive;
  • 将部分HActive,纳入总掺杂的计算中(NetActive),以供sdevice调用。
解决方法
  • 第一步:设置Hydrogen为Dopant(默认已经设置)
    微信图片_20241219111419.png 第一步设置Hydrogen为Dopant,在Silicon中,Hydrogen是Dopant,但是在SiC中不是,因此需要这句话激活。
    DiffModel是扩散模型的设置,设置为Constant模型,即标配的Fick扩散模型;
    Dstar是Fick Model的扩散系数,决定了Hydrogen的扩散系数;
    ActivateModel是激活模型,设置为None,即所有HydrogenFree都会被激活。
  • 第二步:校准Hydrogen Implant Model(MonteCarlo)
    离子注入模型可以通过如下代码进行校准,与实验结果。
  • 第三步:计算HActive,纳入NetActive中。
    默认,并没有把HActive纳如NetActive中,以至于在sdevice不被识别为掺杂。(在采用NetActive的模式下)。因此,在Diffusion模型的运行过程中,修改算法,将Hydrogen纳入NetActive,代码如下。
    微信图片_20241219112601.png 其中,Hydrogen是氢原子的分布,HydrogenFree是自由的氢原子,第一个公式认为所有氢原子都是有效的。
    HActive是activeRatio和HydrogenFree的乘积,其中,activeRatio是我设置的一个激活参数,用于调整和校准,即认为只有部分氢原子被激活为掺杂。大家记得修改这个参数。
    后面的四项,分别是重写nNetActive、pNetActive、tNetActive、NetActive。
    这个操作是纳如NetActive的关键。
    这部分代码的原理比较复杂,会在我们的tcad培训中进行详细讲解。
  • 第四步:注入氢原子,可以用MonteCarlo(推荐),也可以用analytic implant注入,但是要确保有对应的implant table定义,否则可能出现偏差。
  • 第五步:激活氢原子。在一定温度下,激活氢原子。激活后,HActiver会自动纳入NetActive中。
工程与结果
我设置了一个工程,里面包括氢的注入和扩散。
下图所示为,在不同温度退火后的NetActive和HTotal(Hydrogen)的分布情况,可以看到氢的扩散和激活。需要注意的是,activeRatio设置为0.8,只激活了80%,大家可以根据自己的情况设置。
工程下载方法
640?wx_fmt=gif.jpg 原创不易,还请帮忙转发和点赞。
本文提到的工程(
Implant_Hydrogen_by_LanXiaoMu_SemiDev.tar)免费分享,请私聊。
发表于 2024-12-19 17:08:52 | 显示全部楼层
感谢,我也是想要的
发表于 2024-12-26 21:32:23 | 显示全部楼层
你好,可以要一下工程文件吗
发表于 2025-1-3 19:27:09 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-9-18 02:35 , Processed in 0.014205 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
