楼主: starkwork
calibre 2024.2 不成功
 楼主| 发表于 2024-11-29 22:50:29 | 显示全部楼层
ic886 发表于 2024-11-29 20:16
您好!您这是在哪个Linux 系统上安装的呢?是 CentOS7.9吗?
是。问题解决了
发表于 2024-11-30 10:48:53 | 显示全部楼层
starkwork 发表于 2024-11-29 22:50
是。问题解决了
Linux 系统该升级了,还在用这么古老的系统。
发表于 2024-12-2 19:17:38 | 显示全部楼层
zg8312 发表于 2024-11-29 16:31
这个patch以后还需要license吗?
是需要的,只要任何附和格式要求的license 就都可以了,Patch 之后就不检查license 的值是否合法了。
发表于 2024-12-3 09:17:38 | 显示全部楼层
也就是说patch之后,那就用以前的license就行了吧!
发表于 2025-1-23 15:09:11 | 显示全部楼层
molteza 发表于 2024-11-29 19:19
you should use this command :
FlexNetLicensePatcher -y
if you didnt use the -y in your command only  ...
嗨,FlexNetLicensePatcher这个文件打不开,打开提示:
./FlexNetLicensePatcher -y
This option is not available. Please see --help for all possible usages.
重装zenity更换系统各种版本更换GCC等操作,都是这个报错....无语了
我记得很久之前打开过一次,,后来再也打不开了......
有高手知道么??
盼望解答
发表于 2025-2-11 12:59:51 | 显示全部楼层
This option is not ava ...
FlexNetLicensePatcher 是个病毒.但是我不确定我是论坛哪个人那里下载的,这个病毒很害人,会修改ls文件,然后生成一个rmt病毒文件,在你运行ls命令后,会自动修改lib库文件.
如果在/lib64下执行ls,那么系统立马挂了.
发这个病毒我想对你说:有本事咋们 拳脚 单挑,看我不 打得你不认识你自己.
发表于 2025-3-1 12:40:30 | 显示全部楼层
请问你怎么解决的?我的也是license不行,以前calibre2014的没问题,现在换calibre2023的就不行了,请问怎么解决呢
发表于 2025-3-24 22:09:24 | 显示全部楼层
langzikobe 发表于 2025-2-11 12:59
FlexNetLicensePatcher 是个病毒.但是我不确定我是论坛哪个人那里下载的,这个病毒很害人,会修改ls文件,然 ...
是, 太坏了。弄病毒出来。
发表于 2025-3-24 22:10:09 | 显示全部楼层
兄弟, 能发一个2024.2的安装文件吗? 谢谢。
发表于 2025-5-6 08:05:15 | 显示全部楼层
talangerlai 发表于 2024-11-29 00:50
去找一个 FlexNetLicensePatcher,就可以了,你能下载到的各种 Cadence 软件的最新版本里面应该都能找得到 ...
亲测,只能破解到2023;2024的pkg文件更改了。
GMT+8, 2025-9-29 19:26 , Processed in 0.014846 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
