查看: 1695|回复: 7
[求助] TSMC180BCD版图DRC错误HVLUP.R.10
发表于 2024-11-14 11:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用TSMC180BCD工艺,制作高压PAD时遇到这个报错该如何解决,诚心求教!!!
HVLUP.R.10_11 { @ HVNMOS/HVESD BJT connected to I/O pads except high/low side I/O HVNMOS/HVESD BJT is not defined in DRM
                         @ please consult TSMC for usage
        HV_POST_DRIVER_NACT NOT POST_DRIVER_ACT_HVN_LS_HS
使用的HVESD BJT是库中的pdio_esd_ga_nbl_24_v2_3t;这个错误一直都消不掉,真诚求助!!!
发表于 2024-11-14 14:41:06 | 显示全部楼层
字面意思就是高压mos二极管直接接到pad上面设计手册里没有这种接法。
如果是二极管必须要接到pad上当esd,需要在esd上包专门检查esd的layer,设计手册里esd的部分有
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:15:02 | 显示全部楼层
如果是二极管必须要接到pad上当esd, ...
已解决,非常感谢!!!
发表于 2025-1-10 14:50:14 | 显示全部楼层
麻烦问一下,加的是哪一层呀,感谢
发表于 2025-6-9 14:21:35 | 显示全部楼层
vanquish_016 发表于 2024-11-14 16:15
已解决,非常感谢!!!
请问是如何解决的呀,我也遇到了这个问题,在drc手册上没找到该加什么层。谢谢!
 楼主| 发表于 2025-7-15 12:35:25 | 显示全部楼层
Tony展 发表于 2025-1-10 14:50
麻烦问一下,加的是哪一层呀,感谢
分别是LUPWDMY的dummy1和dummy2层,可以自行检验一下
 楼主| 发表于 2025-7-15 12:38:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-19 11:02:12 | 显示全部楼层
请问这两层是加在HVMOS上吗 还是加在PAD上呢?
GMT+8, 2025-11-3 05:34 , Processed in 0.016531 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
