查看: 3197|回复: 17
[求助] 多位量化DSM,相同的系数为什么在simulink中仿真没问题在电路中有问题呢?
发表于 2024-11-8 14:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产未解决
电路:
仿真结果:
我觉得应该是系数问题,但是按照simulink里,系数也没有问题,最后的加法器用无源加法器,无源加法器增益会降低,但我量化范围也降低了
中间红和绿是比较器的输入,确实比较小。一条一条的是量化电平,也等比例的缩小了,比较过程没有问题
放大会发现中间有一段,可能是因为反馈量不够?但是这是matlab算出来的系数,simulink仿真也能基本跑通,但这里连续多个时钟,输入都在某两个量化电平之间。感觉是系数有问题。但又不知道为啥
simulink:
还有一个问题,不知道有没有朋友了解,就是为什么我这个模型跑出来有二次三次谐波,按理说matlab理想元件是没有的呀
希望走过路过大佬不吝赐教,非常感谢,也欢迎大家一起讨论!!非常感谢!!
发表于 2024-11-8 16:41:39 | 显示全部楼层
先用理想器件,单端的跑一跑,毕竟matlab里也是单端的。找到问题了再差分。
发表于 2024-11-8 17:15:08 | 显示全部楼层
会不会是后面加法器的问题?加法器前对应着feedforward的系数,你的增益不精确会影响系数
你拿理想op搭一个简单电阻加法器试试?
 楼主| 发表于 2024-11-9 13:19:11 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,但是仿真突然不收敛了,我真的受不了了
 楼主| 发表于 2024-11-9 13:20:30 | 显示全部楼层
你拿理想op搭一个 ...
好的好的,我原本想试试,但仿真突然不收敛了,原本的仿真也不收敛了,谢谢您我弄好之后试试,非常感谢!
 楼主| 发表于 2024-11-9 13:55:38 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2024-11-8 16:41
先用理想器件,单端的跑一跑,毕竟matlab里也是单端的。找到问题了再差分。 ...
好的好的我去试试,正好仿真收敛了,重新搭一个,非常感谢!
 楼主| 发表于 2024-11-14 18:52:12 | 显示全部楼层
fantasy19853 发表于 2024-11-9 13:20
好的好的,我原本想试试,但仿真突然不收敛了,原本的仿真也不收敛了,谢谢您我弄好之后试试,非常感 ...
您好我用理想的op做了一个试试,还是不行,但发现了一个新的问题,不知道是不是这个问题引起的DSM有问题,简单说就是因为初态的时候,加法器三个输入都是1.25,加出来很大是6.几了,这个时候后面的flashadc工作就会一直向前面反馈负信号,导致第二级积分器一直是负值,不知道是不是这个问题在这个情况下影响了输出,导致输出还是向上面一样在变化的时候,长时间在一个电压不变,
 楼主| 发表于 2024-11-14 19:34:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-15 16:10:16 | 显示全部楼层
不行指的是SNDR?能把spectrum放出来吗
 楼主| 发表于 2024-11-15 16:23:08 | 显示全部楼层
微信截图_20241115162239.png 好的,这里是spectrum的图
GMT+8, 2025-9-19 00:25 , Processed in 0.021442 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
