查看: 1366|回复: 2
[原创] DCDC_buck电路静态电流如何仿真
发表于 2024-10-10 10:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做的项目,buck功率管用的是N管,故需要片外加个自举电容Cboost,再在仿静态电流这个指标的时候,是直接polt出VIN端口的输入电流吧,但是VIN端口的输入电流也是个周期性变化的值,有个峰值和最低值,如图所示,峰值是因为有对boost充电,最低值是自举电容驱动功率管。那我的静态电流指标是取这个最低值,还是取一个周期的平均值。
发表于 2024-10-10 13:14:31 | 显示全部楼层
直接在没有负载电阻的情况下跑tran,然后对所有输入的电流取一段时间的平均。
但是这个时候应该是只有下边管一直开着放点,上边管一直关着的。你那个自举的应该只是一开始充一下吧,后面应该不会充了。
 楼主| 发表于 2024-10-10 14:41:28 | 显示全部楼层
但是这个时候应该是只有下边 ...
没有负载的情况下跑tran仿真出来的是静态电流吗,一般业界测试是怎么测的,我这个buck自举电容每个周期都需要对其充电,不然的话自举电容的电就会一直掉了,所以VIN端口的电流每个周期都会有峰值,稳定之后也是
GMT+8, 2025-9-29 14:29 , Processed in 0.106004 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
