查看: 4106|回复: 12
[求助] BandGap中三极管基极电阻的作用
发表于 2024-9-24 10:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,电阻R1作用是什么,其值对BG输出影响很大
bandgap部分电路
bandgap部分电路
发表于 2024-9-24 10:31:17 | 显示全部楼层
loxbn 发表于 2024-9-24 10:25
那为什么不只用一个R2,还要添加R1呢,R1是高阶的正温度系数吗
补偿BJT的基极电流,可以算一下不带电阻时考虑Ib后的Vbg表达式,再算一下带上电阻R1后考虑Ib后的表达式,算出来R1取一定值时就能消除基极电流Ib的影响。
对于低β的BJT来说,补偿效果应该还是比较明显的。对于高β的来说影响就没那么大
发表于 2024-9-24 10:18:56 | 显示全部楼层
R1,R2同等作用,作用系数不同,都是为了产生正温度系数电路,左右两边的节点分别是vbe 和vbe’+vR1+vR2
 楼主| 发表于 2024-9-24 10:25:37 | 显示全部楼层
yangleiqiang 发表于 2024-9-24 10:18
R1,R2同等作用,作用系数不同,都是为了产生正温度系数电路,左右两边的节点分别是vbe 和vbe’+vR1+vR2 ...
发表于 2024-9-24 11:47:45 | 显示全部楼层
R1需要的阻值更小吧,流过r1的电流有放大作用,需要的总电阻更小,节省面积
 楼主| 发表于 2024-9-24 13:12:08 | 显示全部楼层
LLLzz 发表于 2024-9-24 10:31
补偿BJT的基极电流,可以算一下不带电阻时考虑Ib后的Vbg表达式,再算一下带上电阻R1后考虑Ib后的表达式, ...
推导了一下,如果没有R1的话,基极电流Ib会在带隙输出VBG上引入了两个正温的量;加入电阻R1后,当R1>R2,会将引入的两个正温量其中一个变成负温量,意思是调节R1从而把基极电流引入的影响抵消掉?
发表于 2024-9-24 13:33:31 | 显示全部楼层
看起来是β compensation
 楼主| 发表于 2024-9-24 13:50:41 | 显示全部楼层
正解,感谢感谢!!
能补偿特殊工艺角下三极管β值过小
 楼主| 发表于 2024-9-24 13:51:45 | 显示全部楼层
Vawell 发表于 2024-9-24 13:33
看起来是β compensation
应该是这样
发表于 2024-9-25 09:10:12 | 显示全部楼层
这里的反馈是不是弄反了,好像是正反馈了
GMT+8, 2025-11-2 16:22 , Processed in 0.235612 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
