查看: 1668|回复: 0
[杭州科利特]漂浮式定位船
发表于 2024-9-3 14:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
本定位船适合长时间不间断的漂浮在水面上定位,可用于户外科考、污水溯源、水流分析、渔业养殖等场合,体积小巧,工作时间长,全面防水,防撞击。
主要技术参数
l  GPS/北斗启动时间:冷启动40秒、热启动3秒
l  定位精度:1-5米
l  定位上报间隔最快可以到5秒
l  速度精度:0.3米/秒
l  数据信道:4G
l  供电方式:自带电池
l  环境温度:-20℃--70℃
主要功能和特点
l  定时上报GPS/北斗位置。
l  全防水设计,适合复杂多变的水流环境。
l  造型别致醒目,适合科考等需要领域
l  支持静止缓报、盲区补报、长时间静止报警等功能。
l  采用磁吸方式开关机,方便可靠。
l  可根据用户要求配重或在船体上标注LOGO。
l  通过配套软件平台实现实时位置、轨迹回放、围栏报警等功能。
                               产品示意图
使用方式
u 用专用磁铁吸附船体特定区域三秒以上,听到持续蜂鸣声即可开机。
u 用专用磁铁吸附船体特定区域三秒以上,听到断续蜂鸣声即可关机。
注意事项
u 禁止将本定位船置于强电磁场环境处。
u 长期不用此定位船,请确保关机并放置在阴凉通风干燥处。
u 禁止重击本定位船或将本定位球压于重物下。
u 严禁把将本定位船投进火中或进行加热。
u 禁止在热源附近或温度或高温环境中使用或遗留本定位船。
u 禁止将锐利物品和本定位船一起存放,以免刺穿外壳。
u 使用中出现任何问题,请及时通知厂家,严禁自行打开本定位船。
简单故障分析
u 不上线:SIM卡是否欠费停机。
u 定位不上:是否在室内或电磁屏蔽等场所。
GMT+8, 2025-10-7 07:28 , Processed in 0.407959 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
