查看: 1359|回复: 2
[资料] 设计原理图:622-基于ADRV9002 +ZYNQ7020 的软件无线电 SDR(升级AD9361)
发表于 2024-8-26 15:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡概述       板卡由ADI ADRV9002+Xilinx XC7Z020-CLG484芯片设计的整板,包含双路射频输入输出通道,支持千兆网络,RS232,触摸屏等接口,双核ARM支持Linux操作系统。板卡功耗很低,适合自定义的无线协议开发,如Loar、Wifi、4G平台等,也适合无线手持机、图传模块的产品开发。
二、主要功能和性能
板卡功能
参数
内容
PS端
ARM
双核 A9 MPCore ,达866MHz
DDR
DDR3 1GB 32bit@800MHz
QSPI Flash
256Mb
EMMC
8GB
SD Card
提供16GB SD卡
RS232
2路RS232
USB
1路USB2.0, 1路RS232转USB 调试口
网络
1路 千兆RJ45以太网
触摸屏
4.3寸触摸电容屏
PL端
逻辑资源
85K Logic Cells,4.9Mb BlockRAM,220 DSP Slices
扩展IO
32bit LVTTL 3.3V
ADRV9002
收发通道
双收双发,支持MiMo
收发带宽
频率范围30 MHz to 6000MHz;带宽12 kHz to 40 MHz
数字接口
LVDS and CMOS synchronous serial data interface options
时钟
0.5ppm的32.768MHz TCXO,
升级AD9361性能
●  支持窄带Transmitter and receiver bandwidth from 12 kHz to 40 MHz
●  Receiver provides 20dB gain, attenuator prior to the mixer provides 34dB total gain control range in 0.5dB steps
●  Multi-Chip Synchronization
●  Automatic Gain Control
●  Programmable FIR Channel Filters
●  Fast Frequency Hopping ,Standards as fast as <20us
参考 ADRV9002/3/4 Agile, SDR Transceiver Family Introduction文档
板卡尺寸
尺寸:149*94 mm
板卡重量
(含散热片)
板卡供电
+12V@2A
板卡功耗
20W
工作温度
Industrial  -20℃到+70℃
三、软件支持
板卡功能
参数内容
主处理器
XC7Z020-2CLG484I
软件版本
Vivado2017.4
编程语言
Verilog
PL端测试程序
ADRV9002 通道接口程序
LED测试程序
IO测试程序
AXI总线 DMA测试程序
PS端裸机测试程序
DDR3测试程序
网络测试程序
RS232测试程序
QSPI Flash测试程序
Emmc测试程序
SD Card测试程序
AXI总线 DMA测试程序
PS端操作系统程序
Uboot版本
U-Boot 2017.01
LINUX内核版本
LINUX-4.6.0-g399574f
串口软件
Xshell6;secureCRT7.0
Vivado版本
7z100_vivado2017.4@2017.4
PS端DDR3 读写
HDMI显示
(默认不提供)
USB 接口测试
网口测试
串口测试
QSPI Flash  存储器
U16
SD卡启动测试
EMMC 存储器
四、应用领域
      软件无线电处理平台
发表于 2024-8-26 17:06:07 | 显示全部楼层
又见太速,技术挺扎实的一家公司
发表于 2025-8-9 18:59:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-3 08:57 , Processed in 0.016284 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
