查看: 1248|回复: 4
[求助] 封装应力对FT测试时电参数漂移问题
发表于 2024-8-21 18:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CP测试良品芯片,经过封装加工,在FT测试时有点电性参数会发生偏移导致FT测试Fail。
这种没有实际物理上的不良,如开裂,断线等。
有可能decap后异常的电参数又恢复了。
我看有个帖子,但是也没有专家答疑。https://bbs.eetop.cn/thread-335078-1-1.html
想在抛出来问问看。
比如此类FT良率会损失多少?
封装应力对芯片电路影响点是什么?
封装除了更换BOM材料做验证实验外有没有快速定位原因的方法?
发表于 2024-9-20 13:37:24 | 显示全部楼层
以往遇到的是特定项目的分布会发散~有些decap后是不会恢复的~可以试试增加芯片表面作coating~polymider厚度加厚也能达到一些效果~提供给你参考~
发表于 2024-12-1 16:35:05 | 显示全部楼层
已知的对bandgap电压有影响。
发表于 2024-12-1 16:39:04 | 显示全部楼层
查查封装过程中的温度*时间是否异常,封装注塑口和你敏感电路的位置关系。打线应力。
发表于 2024-12-5 16:11:29 | 显示全部楼层
我的理解封装应力主要是对于线路中的电容和电阻有关系,不太可能影响到poly管子,对一些精度要求比较敏感的或者对于电容匹配度要求高的,可能会受到封装应力影响较大
GMT+8, 2025-11-3 05:13 , Processed in 0.013265 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
