查看: 2247|回复: 6
[求助] input.scs没有识别到自己建的原理图
发表于 2024-8-13 10:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏15资产未解决
跑前仿报错"input.scs" 22: The instance `I129' is referencing an undefined model or subcircuit, `subcircuit'. Either include the file containing the definition of `subcircuit', or define `subcircuit' before running the simulation.
查看发现input.scs中只能识别我画的symbol(I129),但是symbol对应的schematic识别不到.
input.scs
input.scs
 楼主| 发表于 2024-8-13 12:00:09 | 显示全部楼层
解决了,重新复制了一个cellview
发表于 2024-9-8 16:57:53 | 显示全部楼层
JIAYUHUO 发表于 2024-8-13 12:00
解决了,重新复制了一个cellview
file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\SGPicFaceTpBq\5384\0A36B76E.png
发表于 2024-9-26 14:06:59 | 显示全部楼层
解决了,重新复制了一个cellview
重新复制? 我这咋没用,也是报这个错
 楼主| 发表于 2024-9-28 13:24:36 | 显示全部楼层
AddSeven 发表于 2024-9-26 14:06
重新复制? 我这咋没用,也是报这个错
你试一下把复制了的cellview删除,然后virtuoso重启,再copy一个新的cellview
发表于 2024-10-8 10:35:48 | 显示全部楼层
我好像不是这个问题,更改了一下setup 里面的environment 顺序就好了
发表于 2025-10-23 15:31:24 | 显示全部楼层
感谢,我把schematic放前面就没报错了
GMT+8, 2025-11-2 15:27 , Processed in 1.366302 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
