查看: 1233|回复: 6
[求助] 关于POWER GOOD
发表于 2024-7-31 16:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
没太明白这个电路里这个指标的含义,有知道的大佬嘛
发表于 2024-7-31 21:13:26 | 显示全部楼层
就是一个信号,指示状态的,有输出能力,有漏电流要求而已
 楼主| 发表于 2024-8-1 11:45:42 | 显示全部楼层
大佬,Isink是什么意思啊
发表于 2024-8-1 11:54:29 | 显示全部楼层
相信光 发表于 2024-8-1 11:45
大佬,Isink是什么意思啊
从端口向其灌入1mA电流,端口电压最高会抬升到0.4V
 楼主| 发表于 2024-8-1 11:57:06 | 显示全部楼层
需要加那个外拉电阻吗?还是直接从nmos漏极灌啊
 楼主| 发表于 2024-8-1 11:59:33 | 显示全部楼层
还有那个漏电流的问题
大佬能跟我说说具体电路设计里我怎么给,怎么仿吗
发表于 2024-8-23 14:17:46 | 显示全部楼层
什么芯片?datasheet发一下
GMT+8, 2025-9-21 02:40 , Processed in 0.032397 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
