查看: 4961|回复: 17
[原创] 如何断开环路?存在加载效应怎么办?(持续更新。。。)
发表于 2024-7-18 11:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
环路是一个很常见的问题,但是如何计算一个环路的传递函数,其实是存在一些学问的。简单的无加载效应的环路,如下图所示,可以直接在VF出断开,但如果存在加载效应呢?
如果要断开环路,从哪里断开?运放的负端吗?直接断开是肯定错误的,因为反馈电容CF是输入的负载,存在加载效应。针对这个问题,拉扎维的书上,给出了三种办法:
(1)    考虑加载效应的二端口网络方法
(2)    波特分析法
(3)麦德布鲁克方法
此处只简单说明下二端口网络方法,如下图所示,采用的是G模型,并且忽略g12和G12,其中g12是重要的前馈项,这会导致出问题。
至于波特分析法和麦德布鲁克方法,个人觉得,不如用小信号模型列方程组,用MATLAB求解方便。
下面主要对二端口网络和小信号模型两种方法做对比。
 楼主| 发表于 2024-7-18 12:19:07 | 显示全部楼层
接上面,仍然以单端积分电路为例,如果采用二端口网络计算,那么按照拉扎维书中所说,需要把电容从运放负端端口,并对输入电压做诺顿等效,如下图所示, 4.png
此时计算的开环传递函数为
反馈系数为β=-CFs,所以闭环传递函数为
再根据VIN=IIN*RF,折算出最终的闭环传递函数:
只有两个极点,一个是
,一个是
直流增益为:gm*RL
 楼主| 发表于 2024-7-18 14:10:44 | 显示全部楼层
接2楼,这种二端口网络的计算,忽略了前馈效应,接下来采用小信号模型计算,如下图所示。
根据KCL,可列方程组:
解之可得,闭环传递函数:
他与2楼的计算结果最大的不同就是,分子存在一个右半平面零点,
依然有两个极点,主极点为
与二楼一致,次主极点
与二楼的计算结果就差距很大了,这就是二端口网络计算的误差,他仅仅只保证了主极点不出错,次主极点存在很大误差,并且无法显示出前馈通道对应的零点。
 楼主| 发表于 2024-7-18 16:11:05 | 显示全部楼层
接3楼,用cadence仿真,验证一下,仿真参数
如果按照二端口网络计算,理论上只有两个极点,主极点为796Hz,次极点为6.37MHz,直流增益60dB
如果按照小信号模型计算,理论上存在一个右半平面零点z=8MHz,两个极点,主极点为796Hz,次主极点为32MHz,直流增益60dB
ac和pz仿真结果如下图所示,直流增益60dB,主极点706Hz,次主极点35.8MHz,右半平面零点7.95MHz,与小信号模型几乎一致。
这充分说明了,在存在加载效应的时候,不能直接断开环路,通过计算开环传递函数,在计算闭环传递函数,只能通过小信号模型,直接计算闭环传递函数才是准确的
暂时先更新到这里。
发表于 2024-7-19 11:06:31 | 显示全部楼层
太强了,二端口网络在简化过程中忽略了通过反馈网络的反向传输,即忽略了输入通过CF前馈到输出,所以没有零点。
发表于 2024-7-19 11:15:05 | 显示全部楼层
楼主,我想问一下,matlab怎么算传递函数呢,就是公式表达,不是实际数值那种
发表于 2024-7-19 11:33:04 | 显示全部楼层
实际电路里面开环传输函数计算还是太复杂,像我这种菜鸟还是愿意把所有的计算都交给stb去算,这样也让自己忽略了很多本来该注意到的东西
 楼主| 发表于 2024-7-19 11:33:19 | 显示全部楼层
xublack 发表于 2024-7-19 11:06
太强了,二端口网络在简化过程中忽略了通过反馈网络的反向传输,即忽略了输入通过CF前馈到输出,所以没有零 ...
过奖了,二端口网络确实存在这个问题,而且二端口网络的简化也不太好理解,所以还是直接用小信号模型计算最直接,反正可以用MATLAB求解。
 楼主| 发表于 2024-7-19 11:35:19 | 显示全部楼层
ADC_coco 发表于 2024-7-19 11:15
楼主,我想问一下,matlab怎么算传递函数呢,就是公式表达,不是实际数值那种 ...
我给你个实例:
syms IIN VOUT gm RF RD V1 RS VIN IOUT   %符号定义
eq1=(VIN-V1)/RS+(VOUT-V1)/RF;
eq2=gm*V1+VOUT/RD+(VOUT-V1)/RF;  %方程组
[VIN1,VOUT1]=solve(eq1,eq2,VIN,VOUT); %求解方程组
G3=VOUT1/VIN1
G3=collect(G3)
 楼主| 发表于 2024-7-19 11:36:42 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-7-19 11:33
实际电路里面开环传输函数计算还是太复杂,像我这种菜鸟还是愿意把所有的计算都交给stb去算,这样也让自己 ...
这里有个坑,我之后准备细说,那就是一旦存在加载效应,用stb仿真出的结果,会忽略前馈效应,也就是说,在这种情况下,用cadence的stb仿真结果是错误的,不可信。
GMT+8, 2025-11-2 16:16 , Processed in 0.024262 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
