查看: 1664|回复: 8
[求助] 大尺寸tray盘装小一点尺寸的BGA芯片,有问题吗?有什么风险?
发表于 2024-6-4 19:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
发表于 2024-6-14 16:55:25 | 显示全部楼层
你的意思是Package 10*10的Tray去装9.8*9.8的成品么
 楼主| 发表于 2024-6-18 09:12:02 | 显示全部楼层
是的
发表于 2024-6-22 15:57:39 | 显示全部楼层
锡球可能会被撞坏吧
发表于 2024-7-2 16:11:19 | 显示全部楼层
一般Tray 盘厂商 会做PKG尺寸 min~max位置模拟,模拟PKG IC居中、偏移、倾斜、旋转角度后PKG 和 Tray盘的形态,主要考虑的就是Ball 挤压或者是塑封料外形的挤压。
除XY外,还要考虑深度。
正常Tray盘的 放PKG 的 Pocket 会比PKG MAX 大些的,可能单边200um。
如果差异特别大,PKG在入Tray 时Pocket里位置不稳,ball damage,或者PKG Crack ,就算没有PKG FAIL,后续吸嘴取出时也会识别问题,SMT也受影响。
发表于 2024-7-27 01:01:11 | 显示全部楼层
楼上说的很详细
发表于 2024-8-22 14:54:23 | 显示全部楼层
看五楼回复,很细。
 楼主| 发表于 2024-8-23 17:18:59 | 显示全部楼层
dundunlei 发表于 2024-8-22 14:54
看五楼回复,很细。
你这属于水贴吗?
 楼主| 发表于 2025-6-25 11:40:34 | 显示全部楼层
爱上鱼汤 发表于 2024-7-2 16:11
一般Tray 盘厂商 会做PKG尺寸 min~max位置模拟,模拟PKG IC居中、偏移、倾斜、旋转角度后PKG 和 Tray盘的形 ...
谢谢!
GMT+8, 2025-11-2 16:16 , Processed in 1.332870 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
