查看: 524|回复: 0
[求购] 横河 YOKOGAWA AQ6375 长期回收
发表于 2024-5-21 11:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧阳R:135,,3722,,9325
横河AQ6375 YOKOGAWA AQ6375 光谱分析仪
开发和制造波长范围从通信波段到2.4um的光学设备时,AQ6375是必不可少的光谱分析仪。同时具有其它测试系统所不具备的高性能和操作简单的特点。
世界 的性能
长波长测量能力
高波长精度&分辨率
高灵敏度
高速测量
USB鼠标、键盘和存储器
远程控制接口(GP-IB、RS-232、以太网)
应用
光纤通信
激光和光器件测试
气体传感
自由空间通信
光无源器件
长波长1200nm~2400nm
除了通信波长,AQ6375还适用于环境传感、和工业材料等长波长领域。
高灵敏度+20dBm~-70dBm
AQ6375可以测量低至-70dBm的光功率,因此它能够测量被测设备的低功率源或低功率输出。根据测试应用和测量速度要求可从七种设置中选择测量灵敏度。
GMT+8, 2025-9-18 06:57 , Processed in 0.011330 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
