查看: 1500|回复: 9
[求助] dc综合 tri
发表于 2024-5-15 15:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
dc综合 中为什么要把和inout相连的wire声明成tri
发表于 2024-5-15 15:37:23 | 显示全部楼层
感觉没问题
发表于 2024-5-15 15:42:13 | 显示全部楼层
可综合的代码中,不能有inout
 楼主| 发表于 2024-5-20 17:45:52 | 显示全部楼层
asic_soc_fpga 发表于 2024-5-15 15:42
可综合的代码中,不能有inout
是相连的wire被声明成tri了,inoutport还是存在呀
发表于 2024-5-23 11:39:39 | 显示全部楼层
没见过这种操作,有大佬搞清楚了踢我一下,学习学习。对于IO类型接口,我是分出input和output进行综合,片外接模拟三态IO
发表于 2024-5-23 11:50:32 | 显示全部楼层
因为inout 有两个方向,但是理论上只能有一个方向,把和inout port 相连的net 综合为三态,打开的时候 port 可以驱动其他起input作用,关闭的时候不能驱动起output作用。
发表于 2024-5-24 09:07:23 | 显示全部楼层
楼主,DC如何设置把inout相连wire定义成tri啊
发表于 2024-9-3 22:40:08 | 显示全部楼层
tri和wire是一样的,如果说的是verilog的关键字。
发表于 2024-9-4 11:28:10 | 显示全部楼层
对的 verilog语法上wire和tri是完全同义的。只是可能有些后端工具不支持tri。
发表于 2024-9-4 13:57:31 | 显示全部楼层
综合出tri没问题,如需解决这个网表在后端使用的问题。
可以在 综合compile之后,导出网表之前设置set_app_var verilogout_no_tri true。
GMT+8, 2025-9-18 06:06 , Processed in 0.021941 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
