查看: 1137|回复: 5
[求助] DFT和ATPG出现问题
发表于 2024-4-1 18:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设置scan_en后,检查的时候出现这个no hookup pin 这对ATPG有影响吗?我之前做的一个电路也是这个情况,但是ATPG正常实现了
在后续ATPG生成时报错我改成了警告结果ATPGC出来的结果是这样,这是为什么
发表于 2024-4-2 18:01:35 | 显示全部楼层
你那个GTECH_NOR2是DC自己的cell, 说明没有映射到实际的库里的cell啊
 楼主| 发表于 2024-4-2 19:58:34 | 显示全部楼层
我没有专门的库
 楼主| 发表于 2024-4-2 19:59:25 | 显示全部楼层
我没有专门的库,在网上找了一个smic13的库,所以不知道能不能用,还是说我该怎么映射呢?
发表于 2024-4-3 08:41:11 | 显示全部楼层
从综合开始就用你找到的这个库,应该就可以了
 楼主| 发表于 2024-4-3 13:23:11 | 显示全部楼层
我最开始从综合开始就用的这个库,然后结果就是上面那个
GMT+8, 2025-9-18 07:24 , Processed in 0.022025 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
