查看: 1174|回复: 5
[原创] 高速DDRX总线系统设计基础知识(2)
发表于 2023-11-20 12:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.2 高速DDRx总线重要概念
(1)bank和rank
SDRAM的寻址原理和在表格中搜索数据一样,只需要定位行和列,就可以锁定单元格,从而在单元格中找到相应的数据,而bank就相当于这样的一个表格,为了扩大数据存储量,一个内存颗粒可以有多个bank,通过BA[0:n](BA:bank address)控制bank的选择,作为地址的扩展。正如上表所示,为了扩大单颗内存的容量,从DDR2开始,颗粒中的bank已由原来的4个拓展成8个。
Rank又叫做物理 bank。CPU和内存之间的接口位宽是64位,也就是说CPU一次通过接口向内存存储64bit数据或者从内存读取64bit数据,那么构成标准的64位位宽的一组DRAM就叫做一个Rank。比如X16位的DRAM,4颗构成一组Rank。Rank由片选CS决定,同一个CS连接的所有芯片为同一个Rank。
Rank的计算方法:
内存系统Rank数=单颗颗粒位宽*颗粒数/64
(2)带宽
理论带宽(GB/S) = 数据传输速率 * 内存总线位数
其中,内存总线位数为
内存总线位数=rank数量*每个rank内颗粒数量*每个颗粒传输的数据位数
(3)容量
bank地址线位宽为a,行地址线位宽位b,列地址线位宽为c,每个颗粒数据传输位数为n,则容量(Mb)计算为:
容量(Mb)=2^a*2^b*2^c*n/(1024*1024)
容量(MB)=2^a*2^b*2^c*n/(1024*1024)/8
发表于 2023-11-20 14:03:48 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2023-11-21 20:25:56 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2023-11-22 11:09:58 | 显示全部楼层
3q for share~
 楼主| 发表于 2023-11-22 15:13:02 | 显示全部楼层
微信公众号crystalBai中有整合版本,欢迎大家关注讨论
发表于 2023-12-11 03:52:40 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-10-13 03:47 , Processed in 0.015857 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
