查看: 4083|回复: 9
[求助] Innovus怎么把macro PG pin接到 block ring?
发表于 2023-10-15 22:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
请问Innovus中怎么把macro上的PG pins接到 block rings 上?
同样的design我在ICC2中能接上,但是Innovus中却接不上。有没有大佬知道Innovus具体要使用什么命令。
图1:我尝试用的sroute命令但是工具并没有根据我想要的方法接。
图2:以上是我用图1的sroute命令,工具只把VDD net 接上,而VSS接不上。
图3:这是我在ICC2里得到的结果也是我期望的结果,macro上的M5pin通过Via5接到M6,然后M6再通过Via5接到VDD/VSS net上。
最佳答案
查看完整内容
setSrouteMode -viaConnectToShape {blockpin} 这句可能阻止了sroute走M6跨过M5 VDD ring,再via下去到M5 VSS ring。 不妨改成 setSrouteMode -viaConnectToShape {ring blockring blockpin} 试一下
发表于 2023-10-15 22:17:42 | 显示全部楼层
5fang8 发表于 2023-10-18 07:02
试过了,可惜还是不行耶。现有的解法只能把ring打在M7来做。
发表于 2023-10-16 10:28:34 | 显示全部楼层
看提示 感觉被挡住了啊
发表于 2023-10-16 11:02:10 | 显示全部楼层
都是同一层 有drc连不过去了。。。
发表于 2023-10-16 12:44:47 | 显示全部楼层
-allowLayerChange 1
 楼主| 发表于 2023-10-18 21:01:31 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2023-10-16 10:28
看提示 感觉被挡住了啊
我也是这么觉得,但奇怪的是ICC2里能做到呀。难道说这个是innovus工具的限制吗?
 楼主| 发表于 2023-10-18 21:02:28 | 显示全部楼层
jake 发表于 2023-10-16 12:44
-allowLayerChange 1
发表于 2023-10-19 23:13:20 | 显示全部楼层
ring  要不就用M6 和M7 ,这样也可以打得上,要不就设置net 用M6 走线和ICC2里一样net 是用的M6 打到M5
发表于 2023-10-19 23:16:08 | 显示全部楼层
你看ICC2 里net是用M6走线的,通过通孔连到M5的pin 和ring,同样在innovus你也可以用M6走线
GMT+8, 2025-12-19 00:59 , Processed in 0.020433 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
