查看: 1217|回复: 1
[原创] Hi3519DV500 SDK内核编译,生成kernel镜像
发表于 2023-9-18 15:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章转载自:易百纳技术社区
一、内核源代码
成功安装Hi3519DV500 SDK后,内核源代码已存放于SDK目录下的bsp/目录中,可直接进入目录进行相关操作。
二、 配置内核
  • 手动拷贝.config文件:
  1. cp arch/arm64/configs/hi3519dv500_defconfig.config
    复制代码
2. 用户通过“make menuconfig”进行内核配置:
  1. make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-v01c01-linux-musl- menuconfig
    复制代码
3. 选择需要的模块
4. 选择完毕后,保存并退出。
三、编译内核并生成 kernel 镜像
  • 编译linux内核源码
配置保存后,可直接输入
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-v01c01-linux-musl- uImage -j20
命令编译内核生成镜像uImage,此时需要等待几分钟。
如果编译过程中出现错误,按顺序执行以下命令:
  1. make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-v01c01-linux-musl- clean
  2. make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-v01c01-linux-musl- menconfig
  3. make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-v01c01-linux-musl- uImage
    复制代码
2. 编译atf源码
进入open_source/trusted-firmware-a/arm-trusted-firmware-2.5目录,执行如下命令:
  1. make all
    复制代码
在open_source/trusted-firmware-a/arm-trusted-firmware-2.5/bulid/hi3519dv500/release目录下,生成的fip.bin文件就是ATF+kernle的镜像。
文章转载自:易百纳技术社区
发表于 2023-10-31 21:48:24 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-11-7 03:39 , Processed in 0.012168 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
