查看: 1123|回复: 0
[原创] HD系列边缘网关,助力工商业储能发展!
发表于 2023-9-8 15:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
HD系列边缘网关具备低功耗、高性能、接口丰富等特点,可以实现如通信规约转换、远程调度、智能监测、通信管理等多种应用,适用于储能系统的能源管理系统。
1.1硬件接口
该产品板载瑞芯微 RK3568 处理器,可选配2G+16G/4+32 等配置。机壳采用标准 1U,19 英寸上架式结构,钣金结合铝合金铸造成形;结构紧凑、坚固、无风扇设计,外壳兼作散热用,具有优良的密封防尘、散热与抗振性能,可以满足污染大、灰尘多、电磁干扰严重等恶劣环境的使用。
1.2产品视图
图 1  前视图
图 2  后视图
1.3EMC参数
GMT+8, 2025-9-16 03:48 , Processed in 0.013296 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
