查看: 2613|回复: 8
[求助] Tessent BSD问题
发表于 2023-8-21 18:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬
使用Tessent在RTL级做BSD的时候(mbist之前),总是报下面这样的Error,不清楚是啥原因?大佬们有遇到的吗?
Validation of IjtagNetwork
Error: /DftSpecification(xxx,rtl)/IjtagNetwork/HostScanInterface(tap)/Interface/daisy_chain_with_existing_client
        The property daisy_chain_with_existing_client was set to 'auto' and
        the tdo pad has a functional connection make to it. This error will go away
        if you specify daisy_chain_with_existing_client to 'on', however, this may result in a non 1149.1 compliant configuration.
Validation of BoundaryScan
tdo这个pad需要如何去修改控制信号呢?
发表于 2023-8-25 18:26:45 | 显示全部楼层
需要手动把TDO断开,再连接,工具当成菊花链了。
发表于 2023-9-8 16:07:02 | 显示全部楼层
同问,怎么解决这个问题
发表于 2023-9-14 16:43:29 | 显示全部楼层
我在芯片的rtl网表里加了所有jtag的pad,也有这个问题,而且只有TDO
发表于 2023-9-14 16:48:24 | 显示全部楼层
我把那个配置成off,但是有warning,不知道有没有影响
 楼主| 发表于 2023-9-15 08:12:56 | 显示全部楼层
这个可能是管脚复用设置的不对,工具分析发现TDO上面连接了其他TAP,只要设置到bsd模式即可,保证TDO没有连接任何东西就好了,大家可以试试,我说的也不一定对
发表于 2024-3-25 12:37:05 | 显示全部楼层
mark 一下
发表于 2024-7-10 20:07:42 | 显示全部楼层
请问最终是怎么解决的呢?
发表于 2024-10-21 15:55:34 | 显示全部楼层
有没有解决呢?~~各位大佬们
GMT+8, 2025-9-18 06:16 , Processed in 0.017302 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
