查看: 8384|回复: 16
[求助] SPICE MODEL怎么导入virtuoso进行仿真
发表于 2023-7-24 17:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
有人会吧这个SPICE MODEL导入到Virtuoso里面仿真吗?求,我老是显示大括号“{”不行
Infineon-Power_CoolMOS_P7_MOSFET_600V_Spice-SimulationModels-v05_00-EN.zip
14.31 KB, 下载次数: 73 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2023-7-24 17:37:35 | 显示全部楼层
怎么下载还得要资产,能不能取消哇
发表于 2023-7-25 08:19:09 | 显示全部楼层
可以参考这个
PSPICE_ADE_integration_V2.pdf
862.9 KB, 下载次数: 551 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2023-7-25 10:15:03 | 显示全部楼层
首先你要把hspice的仿真器嵌入到ADE里面。然后跟spectre一样操作就行了
发表于 2023-7-25 15:55:50 | 显示全部楼层
盲猜你手头的是Pspice模型
在你的仿真库里面新建一个cellView,类型选“Pspice”,然后把模型贴进去(都是文本),如下图,保存,生成symbol,然后像普通子电路一样使用就行
 楼主| 发表于 2023-7-25 17:33:40 | 显示全部楼层
suncold 发表于 2023-7-25 15:55
盲猜你手头的是Pspice模型
在你的仿真库里面新建一个cellView,类型选“Pspice”,然后把模型贴进去(都是 ...
是spice 模型
 楼主| 发表于 2023-7-25 17:34:31 | 显示全部楼层
有没有具体的教程哇?不是很理解
 楼主| 发表于 2023-7-25 17:35:28 | 显示全部楼层
太玄感应 发表于 2023-7-25 08:19
可以参考这个
这个是PSPICE的吧,我现在是从功率期间官网网站上下载下来的SPICE MODEL
发表于 2023-7-25 18:03:38 | 显示全部楼层
SPICE MODEL就是用PSPICE仿真器仿的,这个方法我现在正在用,是可以用的。当然,你建仿真模型的时候只能拷一种管子的模型进去,不能把几十种管子的模型全部放进去
发表于 2023-7-26 10:43:55 | 显示全部楼层
noland 发表于 2023-7-25 17:33
是spice 模型
这就是pspice模型,你照着我说的做一遍就知道了
GMT+8, 2025-9-18 06:10 , Processed in 0.024945 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
