查看: 5029|回复: 15
[求助] SKILL layer 交叠处坐标提取
发表于 2023-6-26 13:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
请教各位,如何提取出两个不同layer交叠处坐标。如图红圈位置;
发表于 2023-6-26 16:30:03 | 显示全部楼层
procedure(test()
let((cv tmp list1 list2 output)
cv=geGetEditCellView()
list1=setof(tmp geGetSelSet() tmp~>layerName="M1" )
list2=setof(tmp geGetSelSet() tmp~>layerName="M2" )
output=dbLayerAnd(cv "y0" list1 list2)
output~>bBox
);let
);proc
 楼主| 发表于 2023-6-26 17:49:57 | 显示全部楼层
xuhao 发表于 2023-6-26 16:30
procedure(test()
您好,非常感谢,但是输出坐标不是图中红点坐标,dbLayerAnd()这个API应该是指根据选中的两个不同layer来生成指定layer,且生成layer与选中的两个不同layer形状是相同de;(注:这个函数生成两个输入列表的公共区域(我理解这里的公共是“与”的关系,而我想得到的是两个图形交叠部分的坐标)。结果对象在指定的laver和cellview中创建)
发表于 2023-6-26 18:18:46 | 显示全部楼层
qkyang 发表于 2023-6-26 17:49
您好,非常感谢,但是输出坐标不是图中红点坐标,dbLayerAnd()这个API应该是指根据选中的两个不同layer ...
and 是合一起,好像是用dbLayerAndNot();或者dbLayerOr();头大测试看下结果就知道了
发表于 2023-6-26 20:24:27 | 显示全部楼层
直接获取bbox,两个layer bbox 交叠
 楼主| 发表于 2023-6-27 09:26:23 | 显示全部楼层
如何提取两个Bbox交叠部分的list?
发表于 2023-6-27 09:32:57 | 显示全部楼层
leLayerAnd 或者dbLayerAnd的返回值
发表于 2023-6-27 10:46:48 | 显示全部楼层
最后一句bBox得到的坐标就是你需要的坐标点
 楼主| 发表于 2023-6-27 10:55:30 | 显示全部楼层
得到的是图中红圈两点坐标。
发表于 2023-6-27 11:46:20 | 显示全部楼层
qkyang 发表于 2023-6-27 10:55
得到的是图中红圈两点坐标。
需要排查下是不是不同的两个图形完全重叠了
GMT+8, 2025-9-18 06:08 , Processed in 0.018442 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
