查看: 4808|回复: 11
[求助] 蒙特卡洛仿真报错,TSMC0.18μm工艺
发表于 2023-6-11 16:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产已解决
这是我蒙特卡洛仿真的设置,可以正常跑PVT,但是跑蒙卡的时候就会报错,翻了一下论坛帖子没有找到解决的办法。有没有大佬有遇到这种情况指点一下,十分感谢。
最佳答案
查看完整内容
看看你的spectre弹窗报什么错。 另外跑mc是要换管子的,我跑自己这边tsmc工艺的mc时,基本管子要换成后缀带mac的管。 但是吧,没换管子其实也不会报error的,只是mismatch contribution那里点不出来。 所以我感觉你这个还是model文件没加完全。 仅供参考,实际还是得找到这个库里面专门有个讲蒙卡文件选取的pdk比较靠谱。 ...
发表于 2023-6-11 16:22:40 | 显示全部楼层
看看你的spectre弹窗报什么错。
点评
nice  发表于 2024-11-13 15:32
发表于 2023-6-11 19:30:22 | 显示全部楼层
模型文件选择mc或者mis吧?
 楼主| 发表于 2023-6-11 20:37:47 | 显示全部楼层
CQUPT幸运 发表于 2023-6-11 19:30
模型文件选择mc或者mis吧?
是的,我这里文件应该没选错,因为之前其他工艺的蒙卡也是类似的设置可以正常跑通。
 楼主| 发表于 2023-6-12 10:50:26 | 显示全部楼层
谷谷谷夏 发表于 2023-6-12 09:34
看看你的spectre弹窗报什么错。
另外跑mc是要换管子的,我跑自己这边tsmc工艺的mc时,基本管子要换成后缀带 ...
好嘞,我回去看看有没有mac或者ckt后缀的管子。
 楼主| 发表于 2023-6-14 20:54:51 | 显示全部楼层
看看你的spectre弹窗报什么错。
目前替换里对应的mac后缀的管子,还是5052的报错,估计是文件配置还是有问题,model文件也试了很多不同的搭配,也是同样的报错,感谢你详细的解答
 楼主| 发表于 2023-6-19 16:19:39 | 显示全部楼层
看看你的spectre弹窗报什么错。
已经解决了,最后一个一个试出来了。这里贴一下我添加的文件,其中stat_mis_mim和stat_mis_res不是必选。
发表于 2024-8-7 21:26:31 | 显示全部楼层
谷谷谷夏 发表于 2023-6-11 16:22
看看你的spectre弹窗报什么错。
您好,我也是使用tsmc.18工艺,管子也都换成了_mac后缀,跑mc仿真时没有报错,但是打开mismatch contribution没有管子失配贡献的数据,打开后弹出如图警告,困扰了好久不知道怎么解决这和model的选取有什么关系吗?我的model只选了mc、stat、stat_noise三个文件。
发表于 2024-11-14 11:30:12 | 显示全部楼层
yhvan 发表于 2024-8-7 21:26
您好,我也是使用tsmc.18工艺,管子也都换成了_mac后缀,跑mc仿真时没有报错,但是打开mismatch contribu ...
q一下管子看看,不知道你们那个mismatch选项有没有自动勾选。我记得180 好像只要器件选好和文件对应就可以的
发表于 2025-3-25 15:56:31 | 显示全部楼层
可以分享一下工艺库吗?我用的smic18,没有PEX验证规则文件。
GMT+8, 2025-9-29 08:46 , Processed in 0.042594 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
