查看: 3042|回复: 1
[原创] 常见的五种HDMI接口类型,你知道多少?
发表于 2023-6-9 11:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)简称HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以 同时发送未压缩的视频及音频信号 ,且发送时采用同一条线材,大大简化了系统线路的安装难度,所以应用非常广泛,比如常用于电视机、机顶盒、DVD播放机、个人计算机、游戏主机、数字音响等设备。
HDMI接口的常见类型
HDMI连接器件最高数据传输速度为48Gbit/s,无需在信号传送前进行D/A或者A/D转换。大家可以了解下常见的五种接口类型。
01
HDMI A Type
HDMI A Type是使用最广泛的一种,采用19pin,宽度和厚度分别为13.9毫米、4.45毫米,它类似于DVI Single-Link传输,在我们日常生活中使用的绝大部分 影音设备都有这个接口
02
HDMI B Type
此类型的HDMI比较少见,它主要用于专业级的场合,采用29pin,宽度有21毫米,在传输速率上,HDMI B Type具备有 两倍的HDMI A type数据传输能力 ,相当于DVI Dual-Link。
03
HDMI C Type
HDMI C Type一般我们称为Mini HDMI,它主要为小型设备设计,同样采用19pin,但宽度只有10.42毫米,厚度有2.4毫米,比较小巧,它主要 应用在便携式设备上
04
HDMI D Type
HDMI D Type俗称Micro HDMI,它基于Mini HDMI的基础进一步缩小,同样采用19pin,宽度只有6.4毫米,厚度2.8毫米, 类似于Mini USB接口
05
HDMI E Type
HDMI E Type主要用于 车载娱乐系统的音视频传输 ,由于车内环境的不稳定性,HDMI E Type在设计上具备抗震性、防潮、耐高强度、温差承受范围大等特性。
这几种HDMI接口之间 并没有做到完全的兼容 ,也就是说A型头不能通过转接设备连接到B型头,B型头又不能转接成C型头,不过由于A型头和C型头仅仅是物理尺寸不一样,他们之间是可以通过转换设备实现兼容的。
HDMI接口的引脚定义
以HDMI A Type为例 ↓ ↓ ↓
当信源设备和接收设备通过HDMI线连接后,会首先接通1-17、19管脚,最后再连接第18管脚。
当接收设备第18管脚被连通,并接收到+5V电压时,会把第19管脚的HPD信号变为高电频,通知源端可以 开始接收带有接收端设备各种信息的E-EDID数据 (增强型扩展显示识别数据),此时源端则可以开始通过DDC(显示数据通道)接收E-EDID信息。
至此,源端和接收端之间的初始化完毕,并在二者之间建立了一条数据通道。在此通道建立以后,设备是否能够自动跳转到HDMI发送/接收状态,则需要 由设备本身的软件来进行控制
HDMI接口的PCB设计
HDMI座子尽可能达到与芯片之间 距离最短 ,从而使 衰减达到最小化 。为了使差分信号正常传输,不同电气长度的走线会引起信号之间的相移,也会导致严重EMI问题,理想情况下,四对差分走线长度应该相等。
01
ESD保护器件一定要靠近HDMI的座子放置,且采用小封装的上拉电阻和ESD保护器件,小的焊盘的封装在阻抗上具有更小损耗。
02
信号线的匹配电阻,起防ESD作用和微调阻抗用途,通常靠近插座放置,两个电阻须并排放置。
03
差分线的阻抗标准是100欧(+/-10%),四对差分线之间的误差为10mil,对内差分线的误差为5mil,四对差分线的间距要保证在15mil以上。
04
邻近GND层走线,换层打孔处需添加回流地过孔,过孔就近打孔原则,使ESD保护器件、过孔和上拉电阻之间的Stub尽可能的短。
HDMI接口PCB设计的可制造性检查
1
阻抗线
在制造过程中阻抗线的公差是+/-10%,普通走线一般是+/-20%,阻抗线要求更加精确,因此阻抗线设计最好大于普通线最小的制成能力。
2
阻焊开窗
HDIM有贴片引脚,也有插件引脚,检查HDMI器件要注意的是引脚不能漏开窗,再则就是贴片引脚的阻焊桥,开窗的阻焊桥需大于4mil,否则不同网络的引脚容易连锡短路。
3
引脚槽孔
HDMI的插件引脚孔一定要注意,引脚槽孔经常会出现漏引脚孔的问题发生,漏引脚孔一般都是在转生产文件时,引脚槽孔在另外一层导致漏转引脚槽孔,造成缺引脚孔无法插件。
华秋DFM软件 ,是一款可制造性检查的工艺软件,对于HDMI连接器的PCB可制造性,其 一键DFM分析功能 ,可以快速检查最小的线宽、线距,焊盘的大小,阻焊桥以及是否漏引脚孔等工艺项,可以提前预防HDMI连接器的PCB是否存在 可制造性问题及设计隐患等风险
发表于 2023-6-9 13:45:47 | 显示全部楼层
感谢 科普
GMT+8, 2025-9-18 07:14 , Processed in 0.012633 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
