查看: 4716|回复: 13
[求助] terminal里面双击复制容易被interrupt(中断退出)
发表于 2023-5-29 16:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
当我双击复制文件名字(或者通过左键选择):
之后会默认产生一个步骤:
这个步骤让我特别苦恼,如果正在dc或者innovus里面运行一些步骤,会被提示“再一次就中断程序”,经常就这样退出掉:
我看小伙伴双击就能复制且不会产生这些麻烦,不知道为什么,希望有朋友帮忙解答一下
最佳答案
查看完整内容
是不是翻译软件开了取词功能,把翻译软件退出试试
发表于 2023-5-29 16:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 16:28:08 | 显示全部楼层
新开terminal试试。
ctrl +z试试
 楼主| 发表于 2023-5-29 17:19:43 | 显示全部楼层
benjude 发表于 2023-5-29 16:28
新开terminal试试。
ctrl +z试试
感谢回复!都试过了,没有用qaq
因为实在不是一两次的问题了,每次打开terminal都是这样orz
发表于 2023-5-29 23:46:47 | 显示全部楼层
双击选择后把光标移到text editor(如nedit)窗口里,点mouse middle button,自然就copy过去了,不需要ctrl-c, ctrl-v。
也可以按下鼠标左键拖动选择,再点mouse middle button。
也可以在选择后点右键弹出菜单,选择copy。
发表于 2023-5-30 08:23:07 | 显示全部楼层
你看错小伙伴的操作了吧,人家应该是左键选中,按中键复制的,,,而你是不是左键选中,按了ctrl+C复制的
 楼主| 发表于 2023-5-30 09:26:32 | 显示全部楼层
jake 发表于 2023-5-29 23:46
双击选择后把光标移到text editor(如nedit)窗口里,点mouse middle button,自然就copy过去了,不需要ctrl- ...
你好!我没有使用crtl+c/v,而是左键选择复制,中键粘贴。
 楼主| 发表于 2023-5-30 09:27:53 | 显示全部楼层
hmuing 发表于 2023-5-30 08:23
你看错小伙伴的操作了吧,人家应该是左键选中,按中键复制的,,,而你是不是左键选中,按了ctrl+C复制的 ...
我的问题出在复制的动作。无论是拖动选择(我知道选择之后就会自动复制),还是左键双击选择,都会等同于键入crtl+c
 楼主| 发表于 2023-5-30 09:35:42 | 显示全部楼层
我知道为什么了,无论是我的左键双击操作还是拖动选择操作,在terminal里都给我等同于键入crtl+c
如上图所示,当双击'process',产生了crtl+c的命令
怎么办呀真的好奇怪TvT
发表于 2023-5-30 10:23:16 | 显示全部楼层
source 别人的.cshrc试试,看是不是配置不对。
GMT+8, 2025-9-18 06:48 , Processed in 0.019150 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
