查看: 2524|回复: 0
[原创] 设计方案295篇:定制化仪器户外便携式手提触摸一体机
发表于 2023-5-26 11:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
定制化仪器户外便携式手提触摸一体机
一、产品简介       数据处理便携式机箱平台以mini-ITX主板为基础,集成intel CPU处理器、FPGA、ADDA、光纤等接口,集成触摸显示屏,抗震机箱。设备小型化、一体化,适合实验室、办公桌面、野外数据采集、数据模拟源、协议分析等定制化仪器使用。
       设备默认操作系统为win7 64位,支持win10系统;具备丰富的外设接口,如VGA、HDMI、千兆网口、USB2.0/3.0以及方便的JTAG调试口;平台存储为8G内存、512G固态硬盘,具备高速数据读写能力,可满足大多数应用场景。
       产品内部包含mini-ITX主板,带硬盘和内存条;FPGA接口卡。架构如下:
配置详细说明:
一、机箱
材料
铝合金内部个别承重件为镀锌板
表面工艺
整体氧化外表面喷粉(军绿色)
尺寸
270x110x200(mm)(W×H×D)
整机重量
1.5 KG
供电
+12V
散热方式
风冷散热
二、触摸屏
规格
10.1寸液晶电容触摸屏
尺寸/类型:10.1” 宽屏,LED背光;分辨率:1280*800;像素间距:0.158*0.158
最大色彩:16.2M;可视角度:垂直(+75° ~ -75°),水平 (+75° ~ -75°)
亮度:300cd/㎡;对比度:700:1;反应时间:8ms;背光灯MTBF:50,000h
触摸屏:电容式
三、主板
外设接口
VGA, HDMI, LVDS/EDP 支持同步/异步双显功能;6个USB(其中1 个USB3.0,2个板载插针);6COM RS-232, COM3 可设置成RS485;双Intel PCI-E总线千兆网卡;1 个MINI PCIE 扩展, 1 个PCIE x4 扩展(实际为x4资源)
电源
DC 12V输入
处理器
Intel® Core™第六代Skylake-U Soc i7处理器,型号为I7-6500U
操作系统
支持windows 8;Windows 7等(预装Windows7系统)
内存
1个笔记本内存插槽,支持DDR3/L 1066/1333/1600MHz 最大至8GB(预装8G内存条);
硬盘
1×mSATA2.0固态硬盘接口(预装朗科256G SSD硬盘:读:510MB/s,写:393MB/s);
1×SATA 3.0,可外扩笔记本硬件2TB
工作温度
-15~60℃
存储温度
-40~75℃
环境湿度
0~90% 空气湿度,无冷凝
IP等级
显示面板IP65
冲击
10g acceleration, 11ms duration
震动
5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g acceleration
EMC
GB9254-2008 class A
防尘防水
独特的前面板设计,使整机结构坚固可靠,美观时尚。能符合绝大多数应用环境的防尘防水要求。
WIFI无线网络
该系列平板电脑可以外接WIFI无线网卡或者网线连接
其他
可安装打印机、办公软件、媒体播放器等
产品定制
可根据需求定制
三、平台示意图
接口示意图:
DB9_JTAG调试口
板卡JTAG插针
引脚定义
1
1
VCC2V5
2
2
GND
3
3
TCK
4
4
TDO
5
5
TDI
6
6
TMS
    机箱内部结构图
四、应用场景1FMCJ450-基于ADRV9009的射频收发模块
一、板卡概述       ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,以满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。
接收路径由两个独立的宽带宽、直接变频接收器组成,具有一流的动态范围。该器件还支持用于TDD应用的宽带宽、时间共享观测路径接收器(ORx)。完整的接收子系统拥有自动和手动衰减控制、直流失调校正、正交误差校正(QEC)和数字滤波功能,从而消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。还集成了多种辅助功能,比如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、用于功率放大器(PA)的通用输入/输出(GPIO)以及RF前端控制。
二、技术指标
  • 双发射器
  • 双接收器
  • 双输入共享观察接收器
  • 最大接收器带宽:200 MHz
  • 最大可调谐发射器合成带宽:450 MHz
  • 最大观察接收器带宽:450 MHz
  • 全集成的小数 N 射频合成器
  • 全集成的时钟合成器
  • 适用于射频 LO 和基带时钟的多芯片相位同步
  • JESD204B 数据路径接口
  • 调谐范围:75 MHz 至 6000 MHz
2、AD采集和DA模拟源FMC 160-ADDA接口卡
       该板卡可实现2路14bit 400Msps AD 和2路16bit 400Msps DA功能,遵循 VITA 57 标准,板卡可以直接与VME/VXS/AMC/VPX/PCI-E FPGA 载板连接使用,用于模拟信号、中频信号采集,信号发出等应用,是xilinx开发板设计的标准板卡。
功能和技术指标:
  • FMC接口,支持2路AD输入,2路DA输出。
  • 两路AD , AD采用ADS5474芯片,该芯片集成了两个14位的高速ADC,采样速率高达400MSPS,物理接口为 SSMB。
  • 两路DA,DA采用AD9122芯片,该芯片为16位分辨率,最大输入数据速率为400Msps,50欧姆阻抗,物理接口为 SSMB。
  • 时钟采用温补晶振 10MHZ,1ppM, AD时钟芯片为AD9516 。
  • 支持外时钟输入,通过SSMB接口切换,直接输入给AD芯片。
  • FMC卡大小为:69mmX90mm。安装孔大小为2.7mm。
3、Camlink图像模拟源- FMC214
       FMC连接器是一种高速多pin的互连器件,广泛应用于板卡对接的设备中,特别是在xilinx公司的所有开发板中都使用。该CamerLink子卡模块就专门针对xilinx开发板设计的标准板卡,用于视频信号检测,分析等应用。
技术参数
  • FMC接口,支持V7690T系列FPGA。
  • 支持1路Full CamerLink输出。
  • 一路串口用于调试,可支持RS232或RS485协议。
  • Full = 1 Base + 2 Channel Link 基本单元。
  • 最大传输速度:5.4Gb/S @ 85MHZ
  • FMC卡大小为:76.5mmX69mm。安装孔大小为2.7mm。
  • 储存温度:-20℃~ +70℃。
  • 工作温度:商业级0℃~ +55℃,工业级 -20℃~ +55℃。
  • 工作湿度:10%~80%
配置
支持的端口
芯片数目
接口数目
有效数据带宽
BASE
A,B,C
1
1
75M*8*3=1.8Gbps
MEDIUM
A,B,C,D,E,F
2
2
75M*8*6=3.6Gbps
FULL
A,B,C,D,E,F,G,H
3
2
75M*8*8=4.8Gbps
4、KC705E增强版基于FMC接口的Kintex-7XC7K325T PCIeX8接口卡
       本板卡基于Xilinx公司的FPGAXC7K325T-2FFG900 芯片,pin_to_pin兼容FPGAXC7K410T-2FFG900 ,支持PCIeX8、64bit DDR3容量2GByte,HPC的FMC连接器,板卡支持各种接口输入,软件支持windows,Linux驱动。
功能和技术指标:
           支持1路PCIe X8 支持PCI Express V1.1 V2.0标准;
           支持64bitDDR3,最大容量2GByte;
           支持1个FMC HPC中LA,HA,HB全部接口和DP0~DP7 8路高速接口,兼容ML605等开发板,前面板输出;
           支持4个LED指示灯;
           支持2个按钮;
           所有器件支持商业级,工业级。
五、成果交付内容及形式
序号
名称
1
ITX主板ITX-J1900DL266
2
mSATA硬盘256G(品牌:朗科)
3
内存条8G
4
KC705E 增强版基于FMC接口的 Kintex-7 XC7K325T PCIeX8 接口卡04XIXC7K0136
5
FMC160-两路14位400Msps AD,两路16位400Msps DA FMC子卡模块06ADDA000160
6
电源适配器AC输入:~220V  DC输出:+12V 10A
7
PCI-E 4X转8X显卡延长线
8
机箱(带触摸显示屏)
软件代码
  • 所有数据接口测试程序源代码及说明
       包括FPGADDR3读写测试程序,NorFlash加载测试程序,AD DA接口测试程序,RS422接口测试程序,PCI接口测试程序。
       PCI驱动及整体FPGA驱动程序甲方自行完成。
       要求提供的源代码和相关说明文档为通过最终试验验证的稳定版本。
文档
  • 板卡硬件详细使用说明书
  • 板卡PCIe信号管脚定义表
  • 板卡PDF格式原理图
GMT+8, 2025-9-17 13:16 , Processed in 0.017322 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
