楼主: Andyou
[求助] 东部工艺1860bd18bd io的画法
发表于 2023-12-1 17:10:51 | 显示全部楼层
这个工艺60v及以上的器件不应该是八边形的么
 楼主| 发表于 2023-12-1 17:43:54 | 显示全部楼层
没做高压的
 楼主| 发表于 2023-12-1 17:44:53 | 显示全部楼层
melody027 发表于 2023-11-30 17:42
谢谢!这个PNP环做了吗
最后还是加了2道ring 过来
发表于 2024-8-29 15:14:22 | 显示全部楼层
Andyou 发表于 2023-4-25 15:50
图1中蓝色的path是nbl层   图2是pdk里的图片  nbl好像是可以这样包的  不过我还是觉得很奇怪  我觉得你说 ...
elpnp_var1p外围不用加环,在elpnp_var1p器件自带的iso-ring和psub环增加GR层,DRC验证才会识别N-ring和p-ring,就不会报没有N-ring和p-ring的问题。
发表于 2025-3-14 10:44:29 | 显示全部楼层
你好楼主,我目前用的是dbBCD30V.18工艺,我看到一个很让我困惑的PAD,长这样,我在PDK库里没找到相似的,不知道是不是光照刻蚀的问题,想请教一下有哪位大佬清楚,非常感谢!!!
发表于 2025-3-14 16:46:29 | 显示全部楼层
骁可 发表于 2025-3-14 10:44
你好楼主,我目前用的是dbBCD30V.18工艺,我看到一个很让我困惑的PAD,长这样,我在PDK库里没找到相似的, ...
这是pad下面的垫层金属,就是这样设计的,又不会一定就用pdk里面的pad,如果没有,那就是自己设计的pad,能满足要求就行。
发表于 2025-3-14 17:35:41 | 显示全部楼层
layout——me 发表于 2025-3-14 16:46
这是pad下面的垫层金属,就是这样设计的,又不会一定就用pdk里面的pad,如果没有,那就是自己设计的pad, ...
请教一下啊,垫层金属会有中间那个小方块是吗
发表于 2025-3-17 13:36:58 | 显示全部楼层
是,应该是dummy
发表于 2025-10-20 18:39:48 | 显示全部楼层
Andyou 发表于 2023-12-1 17:44
最后还是加了2道ring 过来
这个工艺的guard ring 用这个做? m1_ndiff 和m1_pdiff吗? pin打在哪层上? label打在哪层上?
 楼主| 发表于 2025-10-22 17:29:12 | 显示全部楼层
pin 和lable 不都是打在top层吗
GMT+8, 2025-11-3 05:34 , Processed in 0.020026 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
