 太阳辐射是指太阳以电磁波的形式向外传输的能量,以及太阳向太空发射的电磁波和粒子流。太阳辐射传递的能量称为太阳辐射能。到达地球大气层的太阳辐射部分称为总辐射,也称为短波辐射。总辐射包括太阳的直接辐射和太阳的散射辐射,可用水平安装的太阳辐射观测站测量。 太阳辐射对地理环境的影响太阳辐射直接为地球提供光和热资源,地球上生物的生长发育离不开太阳。太阳辐射能还能维持地表温度,是地球上水运动、大气运动和生物活动的主要动力。随着科学技术的发展,人们逐渐认识到太阳辐射的作用还不止于此,并制作了各种检测仪器来监测和研究太阳辐射,其中太阳辐射检测站应用较为广泛。 太阳辐射测量监测站是测量太阳总辐射和分光辐射的仪器。基本原理是将接收到的太阳辐射能转换成其他形式的能量,如热能和电能,以较小的损耗进行测量。 太阳辐射观测站主要用于测量波长范围为0.3—3微米的太阳总辐射。如果传感面朝下,可以测量反射辐射,也可以用来测量入射到倾斜表面上的太阳辐射。如果添加遮光条,则可以测量散射辐射。总辐射传感器是太阳总辐射测量的一级计。太阳辐射观测站可广泛应用于气象、太阳能利用、农林、建材老化、大气环境监测等太阳辐射能的测量。 太阳辐射监测站中监测太阳辐射的元件是光电传感器,工采网代理了日本EKO 光电传感器 - ML-01,可专门用于性能比测量作为气象、农业和环境研究的辐照度测量应用。传感器体的紧凑尺寸使它易于集成在任何应用程序中使用它或者没有安装板。对于水平测量应用,传感器可以安装水平位置与标准可拆卸安装板与精神水平和水平脚。
