查看: 5325|回复: 11
[求助] candence618操作问题:批量删除无效
发表于 2023-3-2 09:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
candence618相较于616新增了批量处理的操作,可以批量修改参数,但是批量删除之后layout上面还是存在。
请教一下是我的candence有问题,还是大家都这样?
选择删除后无效
选择删除后无效
最佳答案
查看完整内容
这里的批量删除指的是筛选你选中的部分,而并不是正真意义上的删除,如果你需要删除这些drawing层,全选之后除去其它层次,只留下这些drawing层,然后再按delete键即可在layout上删除。
发表于 2023-3-2 09:48:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-2 10:03:12 | 显示全部楼层
这个只是将选中的变为不选,不是删除;如果这个功能不能正常使用,通常万能大法重启可以解决。
发表于 2023-3-2 10:16:44 | 显示全部楼层
这里是删除是指取消选中,如果你想删除可以把不需要的取消 剩余的部分在选中状态下直接delete
发表于 2023-3-2 10:26:44 | 显示全部楼层
这是deselect,不是delete。要想删除,select后再到layout界面按delete键即可。
发表于 2023-3-2 10:30:12 | 显示全部楼层
deselect:撤销选定
 楼主| 发表于 2023-3-2 10:53:22 | 显示全部楼层
谢谢各位,闹了一个乌龙,看来得去好好学英语qaq
大家都说的很对,于是就把最佳答案给回复最快二楼的老哥了,感谢感谢
 楼主| 发表于 2023-3-2 10:54:51 | 显示全部楼层
vettle 发表于 2023-3-2 10:03
这个只是将选中的变为不选,不是删除;如果这个功能不能正常使用,通常万能大法重启可以解决。 ...
是的,经常s键出问题,得靠重启。感谢感谢^^
发表于 2023-3-24 22:09:17 | 显示全部楼层
楼主您好 请问您的618版本是在哪里下载的 可以指个路吗谢谢大佬了
 楼主| 发表于 2023-3-27 16:01:23 | 显示全部楼层
您好,我现在在职所以是公司统一下载的。可能帮不了你呀不好意思~
GMT+8, 2025-9-18 05:59 , Processed in 0.018843 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
