楼主: Listen.
[求助] [virtuoso]CIW窗口标题栏不显示
发表于 2023-10-9 09:43:37 | 显示全部楼层
我的也是这样,你的解决了吗?
发表于 2023-10-9 16:28:21 | 显示全部楼层
根据这个帖子提醒,碰到运气了
在环境配置里: .bashrc  文件中有个 export LANG=C  ; 修改为 LANG=“en_US.UTF-8”
然后重新 source .bashrc  或者重新登录下用户 应该就可以了
感觉是没有识别到系统语言导致的~
发表于 2023-10-10 11:02:34 | 显示全部楼层
凡不凡凡 发表于 2023-10-9 16:28
根据这个帖子提醒,碰到运气了
在环境配置里: .bashrc  文件中有个 export LANG=C  ; 修改为 LANG=“en_US ...
没什么用,还是没有
发表于 2023-10-10 16:30:01 | 显示全部楼层
linxishiguang 发表于 2023-10-10 11:02
没什么用,还是没有
我的两个虚拟机 centos7 IC617 都好了~
试试 Terminal 输入 locale 看下 系统有哪些 语言
export LANG=C
修改
export LANG="en_US.UTF-8"
locale
locale
.bahsrc
.bahsrc
CIW layout
CIW layout
发表于 2023-10-10 17:04:46 | 显示全部楼层
export LANG=C  ...
赞啊,哥们NB。困扰我好久了,之前没有加引号,现在可以显示了。
发表于 2023-10-10 17:06:49 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2024-5-7 09:57:34 | 显示全部楼层
export LANG=C  ...
有用,真的太感谢了
发表于 2024-8-4 15:02:08 | 显示全部楼层
如果source .bashrc文件后还是没用的话 可以尝试下重启客户机
发表于 2024-11-25 11:27:41 | 显示全部楼层
我也是想要的
GMT+8, 2025-9-18 07:29 , Processed in 0.016689 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
