查看: 1273|回复: 1
[资讯] 适用于华为UPS2000-1/2/3K机型微信云监控卡 snmp卡 modbus卡
发表于 2023-1-10 11:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
WEB管理界面:直观展示UPS电压、电流、温度、负载、输入/输出电压、输入/输出频率等实时运行状态。
中英文切换:中英文界面灵活切换,满足进出口条件。
历史记录:可通过管理界面直接浏览历史事件和历史数据,也可生成表格下载,支持保存多达300条记录。
扩展温湿度功能:可扩展多个温湿度模块实现UPS及环境温湿度同时监测。
远程控制功能:用户可通过计算机远程管理控制UPS,可自定义设置UPS关机时间。当市电突发故障、电池电压低于设置值时,UPS自动关机。市电恢复后,UPS自动开启。
SNMP及modbus功能:支持SNMP V1.V2.V3版本,同时RS485接口可于modbus数据输出,采用标准的MODBUS RTU协议。
 楼主| 发表于 2023-1-10 11:53:02 | 显示全部楼层
详情可联系广州竣达
GMT+8, 2025-9-19 08:15 , Processed in 0.011423 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
