查看: 1818|回复: 2
[原创] 如何用.meas语句提取管子的阈值,打算跑monte
发表于 2022-11-10 17:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路是AMP
.meas  tran VTH find lv9(*) at=8m?
这句meas哪里有问题,我.mt0文件里面结果显示0.    ;希望大佬帮忙解答一下,谢谢~
发表于 2022-11-11 13:20:07 | 显示全部楼层
可以试试如下方法检查一下:
1. 增加 .probe lv9(*) 看看对应的mos管的vth是否能输出到波形文件中;如果有,应该可以被meas到;如果没有,检查下一步;
2. 检查一下mos的模型是否是通过.subckt来定义的,然后在subkct中调用了一个由.model定义的mosfet, 比如m1; 如果是这样,上面括号中的instance名可能需要写成 lv9(*.m1);
 楼主| 发表于 2022-11-18 10:09:08 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2022-11-11 13:20
可以试试如下方法检查一下:
1. 增加 .probe lv9(*) 看看对应的mos管的vth是否能输出到波形文件中;如果有 ...
解决了,感谢~
GMT+8, 2025-10-15 08:38 , Processed in 0.011592 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
