查看: 1659|回复: 1
芯视音 CV8788 RGB转HDMI直通芯片,CV3600 RGB转HDMI带Scaler芯片
发表于 2022-10-10 14:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司CV8788可以把BT656,BT601,BT1120,YUV422,RGB888,SDR,DDR…等数字信号转成HDMI直通输出。
V53+CV8788,V56+CV8788,V59+CV8788,包括全志平台,海思平台....很多领域都有客人用CV8788,芯片都是现货,欢迎有需求的可以来用国产HDMI TX芯片。
CV3600可以把BT656,BT601,BT1120,YUV422,RGB888,SDR,DDR…等数字信号转成HDMI(Scaler)输出,输出可以做720和1080P切换,也可以定制分辨率帧率,欢迎有需求的朋友找彭工要资料,谢谢!
CV3600可以把各种数字信号转成HDMI输出,分辨率可以根据客人要求低定制,最高支持1920*1200,欢迎有需求的朋友过来打扰。
彭工:18682118801  (微信同步)
CV8788基本描述
     CV8788高清晰度多媒体接口发送器集成了低功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转为标准HDMI信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放,画质从肉眼对比来看已接近无损。
     CV8788提供灵活的视频接口, 支持SDR/DDR传输模式, 支持RGB、YUV444及YUV422等视频格式。
     先进的音频模式转换模块,使CV8788不仅仅支持I2S、S/PDIF 数字音频输入,而且支持模拟音频输入,应用更灵活。
CV8788功能特性
视频输入
    支持RGB/YUV信号输入。
    支持SDR/DDR 模式。
    支持BT656/BT1120/BT601信号输入。
    支持CEA 480i/p, 576i/p, 720p25/30/50/60, 1080i50/60, 1080p24/25/30/50/60等模式输入。
    支持VESA信号最高到1920x1200。
    支持自动模式检测。
    支持复制保护。
模拟音频输入
    先进的多位增强ADC架构。
    24位模数转换。
    支持音频采样率高达108khz。
    内置低延迟数字滤波模块。
数字音频输入
    四路I2S输入,采样率范围为 32~192Khz。
    S/PDIF 接口支持 PCM,Dolby Digital, DTS。
    数字音频模式帧率最高支持 192Khz。
    数字音频兼容 IEC 60958 和 IEC 61937。
HDMI输出
    支持HDMI 1.3和DVI1.0输出,支持24bit色深,支持1080P60和UXGA,速率高达170Mhz。
    支持HDCP1.3版本并兼容CEC 1.3版本。
    支持CEC功能和热插拔(Hot Plug)。
控制及封装
    I2C 接口可与外部通讯,支持外部晶体范围从10MHz到30MHz,提供中断Pin方便系统开发。
    88 pin plastic QFN封装,尺寸为8mmX8mm.
    3.3/1.8V电源供应,芯片最大电流约180ma.
    工作环境温度支持-30至85摄氏度。
    PB-free和RoHS认证。
发表于 2023-1-12 00:17:13 | 显示全部楼层
Good data for us
GMT+8, 2025-10-15 04:19 , Processed in 0.015448 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
