查看: 2949|回复: 5
[求助] Default Selection Filter 和 Instance Select Filter不能单独选择
发表于 2022-5-11 14:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的IC618中,Default Selection Filter 和 Instance Select Filter不能单独选择过滤条件,每次选择都是一起默认选择的,不知道是不是什么设置问题。
发表于 2022-8-15 17:10:05 | 显示全部楼层
同问,不知道大佬解决了吗
 楼主| 发表于 2022-8-24 10:03:37 | 显示全部楼层
tancheng 发表于 2022-8-15 17:10
同问,不知道大佬解决了吗
我也不清楚啥问题导致的,我重新替换了一下display文件就可以了,肯能是我更改了一些默认的display设置吧,搞不明白,盗版的IC61总会有各种各样的问题,
发表于 2022-8-24 13:56:46 | 显示全部楼层
duanpeng 发表于 2022-8-24 10:03
我也不清楚啥问题导致的,我重新替换了一下display文件就可以了,肯能是我更改了一些默认的display设置吧 ...
到你的根目录下面找到.cdsenv文件,进入这个环境变量文件找到schematicSelectFilter,看看其后的变量值是不是"instance"
如果是,将其改为"allSchObj instancePin"。保存退出之后再重启virtuoso就可以了。希望能帮到你
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-24 15:21:38 | 显示全部楼层
martin-lin 发表于 2022-8-24 13:56
到你的根目录下面找到.cdsenv文件,进入这个环境变量文件找到schematicSelectFilter,看看其后的变量值是 ...
谢谢大佬,问题解决了。
发表于 2025-10-18 01:49:21 | 显示全部楼层
大佬牛逼!
GMT+8, 2025-11-2 10:00 , Processed in 0.593694 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
