查看: 14042|回复: 21
[原创] 想做EDA专用的服务器,不知道有没有市场
发表于 2022-4-14 20:14:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做EDA专用的服务器,不知道有没有市场,专门跑EDA
发表于 2022-4-14 21:25:56 | 显示全部楼层
光说没有用,你可以搞起来
发表于 2022-4-15 10:55:56 | 显示全部楼层
除非重新设计cpu,并和eda厂商合作调整软件,否则组装不会有突破。
发表于 2022-4-15 15:15:52 | 显示全部楼层
没有
 楼主| 发表于 2022-4-15 23:56:38 来自手机 | 显示全部楼层
技术上可以做到比目前的主流提速一倍,同等EDA。
发表于 2022-5-12 16:55:28 | 显示全部楼层
这个东西,可以兼职,小搞一下,不能大搞。毕竟有钱的主,不缺钱的,上市的,直接买原厂的。
 楼主| 发表于 2022-5-17 23:02:13 来自手机 | 显示全部楼层
shangyouqiang 发表于 2022-5-12 16:55
这个东西,可以兼职,小搞一下,不能大搞。毕竟有钱的主,不缺钱的,上市的,直接买原厂的。 ...
如果价格有优势,性能提速一倍呢。
发表于 2022-5-25 18:14:39 | 显示全部楼层
kingty308 发表于 2022-5-17 23:02
如果价格有优势,性能提速一倍呢。
你怎么让性能提速一倍的?
另外,设计文件是不是在你的服务器上?这个很让人担心。
发表于 2022-5-26 09:43:51 | 显示全部楼层
EDA专用服务器?啥意思,卖服务器给IC设计公司,还是做云上EDA,云上EDA已经有人做了,接受不高,毕竟数据存别人那里不放心。卖硬件,那不也是买CPU等硬件组装服务器,然后卖给IC设计公司,如果我作为老板,除非特殊情况,不会买不知名硬件厂服务器,毕竟稳定更重要,大厂服务器使用不当还经常卡顿,大家骂娘,用了小厂的,即使是正常卡顿,不会想自己原因,肯定想到就是硬件问题。所以做这个要慎重,不如从EDA软件运维做起,给小设计公司兼职EDA服务器运维,然后瞅准某个机遇搞搞特色化服务,期待起飞
 楼主| 发表于 2022-5-30 07:56:44 来自手机 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2022-5-26 09:43
EDA专用服务器?啥意思,卖服务器给IC设计公司,还是做云上EDA,云上EDA已经有人做了,接受不高,毕竟数据 ...
非常同意您的观点。相关问题也思考过。EDA上云确实存在很多风险问题,他解决的是核多大问题,但是延迟和数据风险问题,以及并没有对计算进行提速。
GMT+8, 2025-9-21 04:05 , Processed in 0.018216 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
