查看: 10375|回复: 29
[求助] 电路进行多次仿真可不可以并行进行?
发表于 2022-2-12 17:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
        如题,我目前对一个小电路(大概二十几个晶体管,APS说我电路规模小,加速不明显)用ocn脚本进行DC仿真,在电路拓扑不变的情况下,每次设置的电路参数、温度和工艺有不同,要进行的仿真次数很多,请问有没有办法让多个仿真的同时进行,并导出数据。另外,ADE XL仿真速度也很慢,感觉也是一个一个进行的,另外目前暂时无法用ADE XL,所以选了OCN脚本。
注:感觉我自己没有把问题说清楚。我现在想要进行几百次仿真,每次仿真的工艺角,温度和设定的参数会变化,我通过ocn脚本用循环进行仿真,相当于每次仿真之后重设一次环境进行仿真,觉得速度很慢,现在想找到一个方法能够同时并行的执行这些不同设置的dc仿真。
发表于 2022-2-12 17:58:32 | 显示全部楼层
61的话可以试试ADE Explorer
 楼主| 发表于 2022-2-12 19:18:04 | 显示全部楼层
个人感觉速度并不快,而且不灵活,没看到您说怎么调用多个dc并行加速,请详细解释一下
发表于 2022-2-12 22:37:35 | 显示全部楼层
ADE XL菜单:Options---Job Setup---Max. Jobs数值改大;Options---Run Options---Run In选parallel,Number of Jobs---Specify改为想并行跑的仿真数量
发表于 2022-2-12 22:41:50 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2022-2-13 09:44:27 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2022-2-12 22:37
ADE XL菜单:Options---Job Setup---Max. Jobs数值改大;Options---Run Options---Run In选parallel,Numbe ...
请您先看一下我的问题,我在上面提过了,ADE XL是用不了的,所以问的脚本设置方法。
发表于 2022-2-13 10:11:26 | 显示全部楼层
sorry,我可能只是回复了“另外,ADE XL仿真速度也很慢,感觉也是一个一个进行的”的问题
发表于 2022-2-14 08:35:30 | 显示全部楼层
ocean脚本不是很简单吗?
本来你PVT 45个case,假设再加上parameter1的4个case和parameter的4个case,那总共就是45x4x4=180个
想要加速就把parameter分成两组,parameter2分成两组,这样有有4组,也就是4个ocean脚本,分别运行就可以了。这样理论上就是4倍的仿真速度。
 楼主| 发表于 2022-2-14 09:19:05 | 显示全部楼层
tStone 发表于 2022-2-14 08:35
ocean脚本不是很简单吗?
本来你PVT 45个case,假设再加上parameter1的4个case和parameter的4个case,那总 ...
您说的这个方法也是可行的,但是速度并不是4倍,这个具体的我也不懂,另外想问一下,是否有命令行的方法类似开启多线程之类的,同时进行多组仿真,因为我在ocn脚本里写了循环,每次的仿真个数,具体参数可调可控,所以想找办法进行多组同时仿真。另外,,,45*4*4=720.
发表于 2022-2-14 09:31:47 | 显示全部楼层
渊默 发表于 2022-2-14 09:19
您说的这个方法也是可行的,但是速度并不是4倍,这个具体的我也不懂,另外想问一下,是否有命令行的方法 ...
要实现你的要求最简便的方法实际就是ADE XL了,但你又用不了,其它的我了解的也就是刚刚我讲的方式了。另外多线程的话,你aps多核不明显,用ocn也是一样的效果。还有一种思路,但是我没有自己用过,就是模拟ADE XL的并行仿真方式,写一个脚本去同时调用你的ocn脚本,这样的话你有多少个ocn理论上的并行数就是多少,但实现可能和实现方式未知。
GMT+8, 2025-9-18 06:55 , Processed in 0.019745 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
