楼主: elantra
求助:spectre仿真启动不起来
 楼主| 发表于 2023-6-30 18:04:24 | 显示全部楼层
周末找一下给你
发表于 2023-11-1 03:10:04 | 显示全部楼层
求助楼主,我用了要求的版本还是没有办法解决是怎么回事
发表于 2024-10-7 08:52:49 | 显示全部楼层
envSetVal("spectre.envOpts" "controlMode" 'string "batch") 我也遇到这个问题,修改为批处理模式就好了。
发表于 2024-10-7 13:36:16 | 显示全部楼层
我的系统是Ubuntu 24.04,比较新解决了很多依赖问题。
我仔细回复一下,希望遇到问题的童鞋能看到,快速的解决方式修改成batch模式。彻底解决:
1、去仿真的目录找到一个runSimulation的程序,在命令行里面去执行
2、然后你会发现出错了,大概率是动态库依赖不对,这个时候修复这个问题就好了
PS:
我遇到的问题是libstdc++.so的符号不对,通常我的解决方式是备份原来的so然后ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 libstdc++.so到系统的库就好了,然后命令行检查,如果没有问题大概率就修复了。
发表于 2024-12-20 15:46:28 | 显示全部楼层
elantra 发表于 2022-1-9 16:51
原来是211版本,换了个201,能跑起来了。
license feature可能还是不全,不支持新的功能 ...
201版本的安装包还在吗?能不能给分享一下。感谢
发表于 2025-1-11 17:55:10 | 显示全部楼层
yangxin0 发表于 2024-10-7 08:52
envSetVal("spectre.envOpts" "controlMode" 'string "batch") 我也遇到这个问题,修改为批处理模式就好了 ...
非常感谢,实测好用
发表于 2025-2-6 21:34:23 | 显示全部楼层
还有一个原因,跟14楼做完也是没解决。仿真没设置成64位的
发表于 2025-9-22 18:01:03 | 显示全部楼层
您好!请问这句话是在哪里改呢? 多谢!
发表于 2025-9-22 18:04:46 | 显示全部楼层
我也没成功,请教下这个64位是在哪里设置呢?
发表于 2025-9-27 14:39:40 | 显示全部楼层
谢谢,确实可以解决
GMT+8, 2025-10-6 11:08 , Processed in 0.019415 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
