查看: 7065|回复: 18
[求助] VIVADO ip核复制问题
发表于 2021-12-21 19:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
FPGA VIVADO设计要用到128个双口RAM,配置相同,想问一下,除了一个一个例化过去,有没有可以快一点完成这个步骤的方法
配置好的IP有一个copy ip选项,但是点击这个选项会报错'
  • [IP_Flow 19-1673] Failed to find file 'blk_mem_gen_0.mem' while importing IP 'blk_mem_gen_0_1'. This is a mandatory source file and must exist for import to be successful. Please ensure this file exists.
'翻译:
[IP_Flow 19-1673] 导入 IP 'blk_mem_gen_0_1' 时无法找到文件 'blk_mem_gen_0.mem'。 这是一个强制性的源文件,必须存在才能成功导入, 请确保此文件存在。搜过这个问题,也没有找到什么相关的解决办法,求大佬指点。
最佳答案
查看完整内容
是的,前提是ram的配置是一样的
发表于 2021-12-21 19:35:21 | 显示全部楼层
TUJzzz 发表于 2021-12-22 11:37
刚接触VIVADO,有很多地方还不熟悉,现在需要同时使用128个ram,我以为需要生成128个ram然后例化128次去 ...
是的,前提是ram的配置是一样的
发表于 2021-12-22 09:56:15 | 显示全部楼层
接口信号命名有规律的话,用FOR循环例化
发表于 2021-12-22 10:03:24 | 显示全部楼层
generate或者脚本吧
 楼主| 发表于 2021-12-22 11:08:48 | 显示全部楼层
例化不是太麻烦,主要是调用IP核要一个个的配置过去,这个过程挺费时间的。
发表于 2021-12-22 11:19:58 | 显示全部楼层
没明白你的意思,既然是配置相同,为什么还需要一个一个去配置呢?只生成一个然后例化不就好了
 楼主| 发表于 2021-12-22 11:37:18 | 显示全部楼层
刚接触VIVADO,有很多地方还不熟悉,现在需要同时使用128个ram,我以为需要生成128个ram然后例化128次去使用这128ram。那按你的意思,只需要配置一个ram,然后例化128次就可以了吗?
 楼主| 发表于 2021-12-22 13:32:05 | 显示全部楼层
jinj198908 发表于 2021-12-21 19:35
是的,前提是ram的配置是一样的
豁然开朗,非常感谢
发表于 2021-12-23 11:48:36 | 显示全部楼层
very nice, thank you so much.
发表于 2021-12-23 11:54:31 | 显示全部楼层
如果全部流程都在vivado中实现的话,可以利用XPM原语,可以参考ug974
GMT+8, 2025-9-18 07:13 , Processed in 0.021844 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
