查看: 1667|回复: 0
[原创] 农业种植和气象检测中温湿度传感器的重要作用
发表于 2021-9-2 10:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在以前,农业主要是在自然条件下进行的生产活动。光照、温度、湿度、气压等某种组合对某项生产有利,形成有效的农业自然资源;另一种不同的组合对农业生产有害,则构成农业自然灾害。
农业气象学的基本任务就在于研究这些农业自然资源和农业自然灾害的时空分布规律,为农业的区划和规划、作物的合理布局、人工调节小气候和农作物的栽培管理等服务,还开展农业气象预报和情报服务,对农业生产提供咨询和建议,以合理利用气候资源,规避不利气象因素,采取适当的农业措施,促进农业丰产,降低成本,提高经济效益。
现如今,随着科技的发展,农业系统化、智能化基本可以为农作物提供一个适宜的生长环境。农业气象监测,可以实时了解温度,光照,风速,气压,土壤湿度等各类数据,当然,气象监测不仅仅是监测日常的气候状况,同时对应地域,长期进行数据记录,分析,整理成气候资料,并将其上传到终端。
不管是大型的气象站,还是手持的气象仪,均需要测量温度,湿度这一参数,作为温湿度测量的核心部件——温湿度传感器,工采网在这里推荐:
韩国Samyoung温湿度传感器模块HTW-211
是基于HumiChip®的精确可靠的温湿度测量传感器,其湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
美国TE的数字输出温湿度传感器HTU21D
基于法国Humirel公司高性能的湿度感应元件制成,新一代HTU21D温湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3x3mm,高度1.1mm。该温湿度传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C格式。
多样化的输出方式,宽的工作电压范围,同时具有很高的温度精度和湿度精度。HTU21系列模块专为低功耗小体积应用设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高等优点,微小的体积(3x3mm)、极低的功耗。
GMT+8, 2025-10-6 03:16 , Processed in 0.011670 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
