查看: 30012|回复: 52
[求助] 关于LDO的几点小问题
发表于 2021-8-17 17:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产已解决
最近在学习LDO,有几个点有些困惑,希望各位前辈能帮忙解答一下
1:常说的LDO带宽,指的是STB仿真仿出来的GBW,还是3dB?  STB仿出来的3dB带宽是否有实际意义?
2:用传统的LDO(EA+PMOS)的瞬态仿真比较差,当抽取电流的速度比较快时(1us内从轻载到满载),输出电压会有很大的过冲,原因有哪些?(带宽不够或者EA的SR不够?)
3:在nA级别的静态功耗下想实现一个 百uA的带载能力的capless LDO,要求满足1us瞬态响应(不会有大的过冲),传统的EA+PMOS的结构是不是不现实?有哪些结构可以推荐?
4:仿真发现ipulse上升沿和下降沿比较快的时候,LDO会发生振荡,如何直观地(形象地)理解这种情况。
初学者,希望前辈们不要见笑。感激不尽!
最佳答案
查看完整内容
在高频时,Aop已经失去作用了,不靠电容阻抗压不下去。这个一直是capless ldo的难点。除非有快速响应的环路,或者主环路直接坐到GHz,不然还是解决不了反相器这些逻辑翻转产生的快速变化的电流。
发表于 2021-8-17 17:48:10 | 显示全部楼层
下山途中 发表于 2021-8-20 09:38
Rclr =Ropen*[ Aop/(1+beta*Aop)]
点评
高频的毛刺其实能不能做电路进行毛刺抵消?  发表于 2021-8-21 03:16
那就只能把带宽,电容两者结合在一起考虑了。  发表于 2021-8-21 03:09
发表于 2021-8-17 20:11:57 | 显示全部楼层
1 GBW。3db能看到主极点。
2 主要跟带宽有关。如果LDO输出电压变化很大,也会跟SR相关。
3 要看是多少nA和过冲了。如果1uA推几百uA普通ea+PMOS/NMOS至少是可以做的。
4 首先要保证相位裕度足够,低于60会发现一些振荡的。
发表于 2021-8-17 20:59:15 | 显示全部楼层
可以看看这种结构,只带百uA的话我感觉是这样用这个结构实现的。另外还可以用动态偏置或自适应偏置来降低静态功耗。
Dual Active-Feedback Frequency Compensation for Output-Capacitorless LDO with Tr.pdf
1.52 MB, 下载次数: 935 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2021-8-18 13:43:42 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-8-19 03:39:20 | 显示全部楼层
1 GBW(决定你的环路小信号的setting,time 就和Opamp闭环运作,求解settling time 是一样的。),3db能看到主极点,但也只有在3-dB比较远,你闭环稳定的时候才能讲GBW比较大。这两者从原理上来说不矛盾。
2 主要跟 带宽 & SR 有关,如果LDO输出电压变化很大,也会跟SR相关,他们之间有一个比例,当你的输出跳变为大信号的时候,由你的压摆率决定,当你逐渐进入闭环小信号之后由GBW决定。所以你可以算出总体的settling time时间。
3 跟你的电路结构没关系,跟你的负载跳变,负载电容,overshoot、undershoot,指标有关。
4 你在跳变的一瞬间,bias工作点不一样,PM当然不一样,transient条件下,GBW也不一样,当你又恢复到稳态的时候你的PM又恢复了。环路有稳定了。但你瞬态跳变的一瞬间你环路是不稳定的,举个例子吧,PLL锁定追踪的时候会有cycle,clipping,但在捕捉范围内的时候,又稳定了。
 楼主| 发表于 2021-8-19 15:16:37 | 显示全部楼层
下山途中 发表于 2021-8-19 03:39
1 GBW(决定你的环路小信号的setting,time 就和Opamp闭环运作,求解settling time 是一样的。),3db能看 ...
hi,谢谢你的回复
对于 第2条:
是不是说  当under/overshoot 波动较小的时候,此时对环路的工作状态影响不是太大,那么这时候是GBW在影响over/undershoot的幅值;
当 under/overshoot 波动较大的时候,以至于环路有些管子进线性了,此时主要是由SR决定over/undershoot的波动大小?
不知我的理解是否正确?
感激不尽!
 楼主| 发表于 2021-8-19 15:22:56 | 显示全部楼层
acging 发表于 2021-8-17 20:11
1 GBW。3db能看到主极点。
3 要看是多少nA和 ...
感谢你的耐心解答!对于2,是不是说
对于不影响工作状态的小的under/overshoot,主要由GBW决定过冲波动大小,GBW越大,抽电流的波动越小?;
under/overshoot波动比较大的时候,此时单纯加GBW是不是效果不明显了?是不是应该同时增大EA的摆率或者换成class AB的结构?
对于4,对于主极点EA输出的结构,此时空载应该是稳定性最差的情况吧?这个时候如果稳定性补偿到60度的话,在重载情况下会有过补偿的情况。所以想请问下一般我们补偿到什么程度就可以了?
感激不尽!
发表于 2021-8-19 16:47:51 | 显示全部楼层
under/overshoot大可能有多种原因,比如负载电容过小,负载电流与静态电流比过大,GBW过小也是会的。
是的。60度足够了,有些人只做到45。
点评
这点补充的很好,被我遗漏了。负载电容变是一个问题。  发表于 2021-8-19 21:15
发表于 2021-8-19 18:26:06 | 显示全部楼层
2、过冲幅度和带宽没啥关系,和输出节点阻抗有关,这也是为什么轻载到重载过冲幅度大而反过来则不会,以及加大电容能减小过冲幅度的原因。
点评
你输出阻抗越小,在同样的load current 跳变的条件下 output impedance 变化就小啊,所以 overshoot、undershoot 变化就比较小。  发表于 2021-8-19 21:18
你这个说得不是很对,那我问你 output impedance 和什么有关?就是你开环的AC相应决定的。你DC gain 高,UGF大,高频处也有较大的增益,输出阻抗就小。  发表于 2021-8-19 21:17
GMT+8, 2025-11-2 09:55 , Processed in 0.020787 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
