查看: 11078|回复: 18
[原创] 合并源漏
发表于 2021-4-25 14:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Placement里的abut Modgen instance可以用来合并MOS管的源漏端吗 我试了一下合并之后很奇怪 via不见了 并且其他的size有变化
2、各位大佬有没有快捷的方法合并MOS管的源漏端(共用)
发表于 2021-4-25 15:24:03 | 显示全部楼层
快捷键shift e  把那个Abut的勾上
 楼主| 发表于 2021-4-25 17:57:12 | 显示全部楼层
本来就是勾上的
发表于 2021-4-26 15:08:23 | 显示全部楼层
可以进入modgen 先进行mos的布局调整 确保S/D的连接关系可以合并。 正常情况下应该没问题的。
 楼主| 发表于 2021-4-26 16:14:59 | 显示全部楼层
jueduilk 发表于 2021-4-26 15:08
可以进入modgen 先进行mos的布局调整 确保S/D的连接关系可以合并。 正常情况下应该没问题的。 ...
modgen是干嘛用的 之前没用过 这个也要搭配Placement使用吗 合并之后不显示Contact hole
发表于 2021-4-26 17:13:58 | 显示全部楼层
shift+e,里边的Abut Server勾掉,合并后孔不会消失,没怎么源漏合并过,可以Align试试,前期是把那个选项勾掉,不然孔就没了
 楼主| 发表于 2021-4-26 19:45:48 | 显示全部楼层
刚会飞的菜鸟 发表于 2021-4-26 17:13
shift+e,里边的Abut Server勾掉,合并后孔不会消失,没怎么源漏合并过,可以Align试试,前期是把那个选项 ...
勾掉也不行 CT还是会消失;Align是可以的但是Align的效率不是很高
发表于 2021-4-27 09:38:29 | 显示全部楼层
打开layoutXL option  打钩preserve terminal contacts 试试
发表于 2021-4-27 15:24:18 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2021-4-28 11:35:13 | 显示全部楼层
试了下 打钩preserve terminal contacts 不过还是不显示CT 谢了
GMT+8, 2025-9-19 00:26 , Processed in 0.020542 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
