查看: 3029|回复: 8
[原创] GP9303 + GP8101S 0-5V 电压隔离方案
发表于 2020-11-27 13:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍:
⚫ 功能:利用GP9303 将 0 5V 电压转换成0% 100% 占空比信号,经过光耦隔离后,再将 PWM 信号转换成 0 5V 电压输出。
⚫ 输出精度: 0.2%
⚫ 双端供电: 10V 30V
⚫ 工作温度: 40 125
⚫ 分辨率: 12BIT
⚫ 输入阻抗: :>10M
⚫ 功耗: :<10mA
发表于 2021-11-16 16:12:36 | 显示全部楼层
PWM信号的频率范围是多少?频率怎么设定?
发表于 2021-11-17 14:59:07 | 显示全部楼层
这个方案 最大隔离耐压达到多少,如果前端信号进来的毛刺瞬间到100V 左右还能滤掉吗?芯片会不会损坏
发表于 2021-11-18 14:41:49 | 显示全部楼层
这个隔离方案原边副边的绝缘电压等级能达到4000ⅤAC吗?
发表于 2021-11-18 15:44:15 | 显示全部楼层
这款隔离方案稳定性如何?如果工作温度低于-40° 是否有方案解决?
发表于 2021-11-19 15:31:30 | 显示全部楼层
这个必须要双端供电的吗
发表于 2021-11-22 10:12:35 | 显示全部楼层
这个精度非常好啊, 但是请问有0-10V的隔离方案吗?
发表于 2021-11-22 14:39:22 | 显示全部楼层
看你们还有带M的版本,这个能解释下有什么不同吗?
发表于 2021-11-22 15:06:35 | 显示全部楼层
输入到输出响应的速度是多少?
GMT+8, 2025-10-11 08:15 , Processed in 0.027647 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
