查看: 5729|回复: 9
[求助] 关于bandgap电路一些问题
发表于 2020-11-25 16:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈们好,今天看到一个bandgap电路不知道怎么分析,请问一下这个启动电路怎么启动的,以及它的正温度系数补偿和负温度系数补偿是咋样的。谢谢各位前辈大佬帮忙
发表于 2020-11-25 17:32:21 | 显示全部楼层
启动就是M1,M2的RC,使得C点开始为低,当vdd起来的时候,会给两路支路M5、M6有电流(这里在看看,一般C在下面),温度补偿,暂时只看ΔVbe的正温度系数,就是两个二极管上面一个有电阻一个没电阻,得到ΔVbe,负温度系数应该是靠电阻去补偿了,好像有个叫 banba的补偿用到了电阻你可以去看看,M7、M8不用去看,其实就是多一级放大
发表于 2020-11-25 18:13:29 | 显示全部楼层
电路不工作的时候,电流为0,则VA=0,M2开启,把M5、M6的栅压拉低,产生电流,电路启动,之后VA升高,M2关断,完成电路启动。
R1上端电压和R4上端电压相等,两个PN结的电压差除以R3得到正温度系数电流。D1的PN结电压为负温度系数,除以(R1+R2)得到负温度系数电流。两个电流的和为0温度系数,由M9输出加在R7上,R7和R3以及(R1+R2)的比值抵消电阻的温度系数。
不知道说明白没?输出电压VREF=VT*ln(n)*(R7/R3)+VD1*(R7/(R1+R2))
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 19:32:30 | 显示全部楼层
by m1 ~ m4
发表于 2020-11-25 19:56:26 | 显示全部楼层
kankan
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-11-25 20:50:42 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2020-11-25 18:13
电路不工作的时候,电流为0,则VA=0,M2开启,把M5、M6的栅压拉低,产生电流,电路启动,之后VA升高,M2关 ...
谢谢您的回复,我消化消化。
 楼主| 发表于 2020-11-25 20:51:59 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2020-11-25 17:32
启动就是M1,M2的RC,使得C点开始为低,当vdd起来的时候,会给两路支路M5、M6有电流(这里在看看,一般C在 ...
谢谢您的回复,讲的很详细,我再看看。小白一枚
发表于 2020-11-26 09:37:03 | 显示全部楼层
那个电容的作用是稳定M5和M6的VGS,提高电源抑制比。不是利用RC充电来启动电路的。
发表于 2020-11-26 11:59:51 | 显示全部楼层
嗯,您说的对,谢谢大神回复。
 楼主| 发表于 2020-11-27 20:44:03 | 显示全部楼层
前辈您好,我再请问您一个问题。齐纳二极管参数一般都是咋设置的,不好意思打扰您啦。
GMT+8, 2025-12-22 12:53 , Processed in 0.019647 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
