查看: 6434|回复: 11
[求助] tran仿真时的电阻warning(tsmcN28)
发表于 2020-9-7 19:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在tran仿真的时候出现的warning:
WARNING (CMI-2762): I0.R21.c_soa: Vc(= -73.6792mV) has exceeded bv_max(= 72.9221mV).
R21是unsalicide poly电阻
请问这是什么?我查到bv_max是bsim的电阻最大电压限制,但不应该这么小啊。
曾怀疑是电流密度的报错,于是同步增加宽长比,或者加并联的电阻,结果bv_max会同步减小,warning始终存在。这个电阻的阻值是不能改变的。
有没有大师知道这是什么问题,以及如何解决?
发表于 2021-4-10 15:42:45 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗?我也遇到了这个问题o(╥﹏╥)o
发表于 2021-7-2 17:04:52 | 显示全部楼层
增加电阻的length。
发表于 2022-9-18 22:02:31 | 显示全部楼层
跪求TSMC28PDK文件!!!
发表于 2023-1-30 18:25:11 | 显示全部楼层
过来看看
发表于 2023-8-7 19:19:54 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,楼主有解决么?
 楼主| 发表于 2023-8-9 16:56:58 | 显示全部楼层
风吹荷叶e 发表于 2023-8-7 19:19
遇到了同样的问题,楼主有解决么?
没有
发表于 2023-10-30 11:10:18 | 显示全部楼层
楼主现在解决了吗,我不仅电阻有,管子也有同样的问题
发表于 2024-1-21 10:49:52 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我也遇到了这个问题
发表于 2024-1-21 10:53:57 | 显示全部楼层
楼主可以分享一下28PDK吗,谢谢
GMT+8, 2025-9-18 06:55 , Processed in 0.019353 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
