查看: 9706|回复: 20
片外补偿LDO的软启动问题
发表于 2020-6-2 17:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
带片外电容的LDO上电时会出现peak电流,其peak值可达到最大负载电流的10倍以上,风险很大。一般需要软启动电路来限制上电时的peak电流。从paper上看到一种Minimum-Selector-Based Soft-Start Circuit,仿真发现peak电流的持续时间减小了(小于1us),但还是无法完全消除peak电流。求教如何完全消除peak电流 (或者限制在最大负载的3倍量级)。
误差放大器的结构是这样的,后面通过一级buffer,接PMOS功率管。
最佳答案
查看完整内容
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS—II: EXPRESS BRIEFS, VOL. 57, NO. 10, OCTOBER 2010 A Compact Fully-Integrated Extremum-Selector-Based Soft-Start Circuit for Voltage Regulators in Bulk CMOS Technologies Mohammad Al-Shyoukh, and Hoi Lee, Senior Member, IEEE
发表于 2020-6-2 17:04:39 | 显示全部楼层
al-shyoukh2010.pdf
476.17 KB, 下载次数: 391 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2020-6-2 17:08:01 | 显示全部楼层
过流保护电路可能有用,但还想看看有没有其他的解决方案。
 楼主| 发表于 2020-6-3 10:55:27 | 显示全部楼层
通过延长启动时间,基本解决了这个问题。。。
金属的过peak电流能力不好评估,尤其是这种短时间(10us量级)的peak电流,工艺厂商的datasheet上说得也不清楚。哪位大佬可以指点一下?
发表于 2020-6-18 15:16:32 | 显示全部楼层
你这个VRMP电压缓变,只是解决了启动时的输出电压过冲,对于功率PMOS的peak电流没有作用;
功率PMOS的peak电流,只能通过限流电路来实现,你可以将启动时的限流值设定为最大输出电流的1/2甚至更低,启动结束后逻辑切换,回到正常的限流值,不会影响功能,只是启动时间变长;
而且,外挂电容的LDO,一般是需要限流功能的。
 楼主| 发表于 2020-12-7 10:20:45 | 显示全部楼层
功率PMOS的peak ...
    请教一下,限制peak电流是通过限制功率管的栅极电压实现的吗?如果是启动时将功率管的电压限制在某个值,等到输出电压上升到设定值时再逻辑切回到环路来,那么电压过冲的问题又出现了。
    请问完整的实现思路是什么?
发表于 2022-12-18 12:04:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2023-3-20 13:24:33 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2023-3-21 17:13:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2023-4-5 11:44:58 | 显示全部楼层
风吹荷叶e 发表于 2020-12-7 10:20
请教一下,限制peak电流是通过限制功率管的栅极电压实现的吗?如果是启动时将功率管的电压限制在某个 ...
已解决问题。当输出电压比设定值稍高时,再把功率管gate控制切回到LDO环路,就解决了电流过冲的问题。
GMT+8, 2025-9-18 07:16 , Processed in 0.018968 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
