楼主: shine724
[求助] 用spectre做后仿,如何保存并输出指定的内部节点
发表于 2020-10-23 11:33:05 | 显示全部楼层
wtz123 发表于 2020-5-19 09:47
请问这个能看内部节点电流吗?
看器件电流的话, 举个例子 看栅极的电流 (这是试过的)
save XI0.XI106.mXMI7/XI4/XM16/MNM0:g
XI106这个模块开始才调用寄生网表, mXM17/XI4XM16/MNM0 是网表中的器件名字,照抄就好了 , 注意别漏了任何字母字符
按照testbench的层次一路下去都是用.   点到最后器件名字就好了,  然后栅极加:g  漏极:d 源极:s 衬底:b
看net电压的话同理,不过我这个时刻没试,不是100%确定格式,道理是差不多的,寄生网表中找到你要看的net的名字,然后把层次弄好
save XI0.XI106.XMI7/XI4/XM16/MNM0_net0
单单看模块内部的话 (还没试, 其实在ADE-->outputs-->To be saved-->Select by Subckt Inst)
电压:
save XI0.XI106.XMI7/XI4.* depth=5 posts=yes
电流:
save XI0.XI106.XMI7/XI4.*:currents sigtype=all depth=3 posts=yes
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-11 10:44:45 | 显示全部楼层
我用这个方法测电流时,如果这个管子是多个并联的,就只能测出其中一个的电流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-27 11:01:51 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2020-3-2 10:55
还可以试试analoglib里面的这个模块
Symbol: deepprobe
It is a single pin device connected to an intern ...
good! thanks!
发表于 2021-11-18 16:55:20 | 显示全部楼层
Symbol: deepprobe
感谢分享,太方便了。
发表于 2022-3-22 09:33:28 | 显示全部楼层
Symbol: deepprobe
请问deepprobe如何使用呢,能分享一下具体流程吗?还是一个小白。
发表于 2022-3-22 10:44:54 | 显示全部楼层
iclugy 发表于 2021-11-18 16:55
感谢分享,太方便了。
求问具体该如何使用呢?
发表于 2022-3-22 13:20:09 | 显示全部楼层
可以在IC6.17以上的cadence help中搜索deepprobe, 在“Analog Library Reference”帮忙文件中有用法示例。
发表于 2022-3-22 14:17:52 | 显示全部楼层
好的,谢啦
发表于 2022-11-21 15:28:21 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,太方便了。
请问节点应该怎么找。我的老是仿真不出来
发表于 2022-11-21 15:44:46 来自手机 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2022-3-22 13:20
可以在IC6.17以上的cadence help中搜索deepprobe, 在“Analog Library Reference”帮忙文件中有用法示例 ...
假如我的顶层模块instname是I17 想看下一层I0的VBG线上的电压。这个节点是否写成I17.I0.VBG?可是放出来 没有图像啊。
GMT+8, 2025-9-18 07:26 , Processed in 0.016558 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
